Puch88 hat geschrieben:Komme ich mit einem Verstärketen Maxi N Rahmen durch denn Mfk!???
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... 0.6921.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nein, der Motorfahrzeukontrolle wird keine Freude haben.. der Gabel und der Fussbremse sind übrigens auch nicht erlaubt.
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Muss man die Plombe beim Sachs 503 GTX bohren oder kann man sie ziehen ?
Nothing runs like a DEERE!
maxiking
Beitrag von maxiking »
Töffli-Freak hat geschrieben:der Gabel und der Fussbremse
Auf Baustell du warst geseint?
:mrgreen:
Gruess maxiking :geek:
Nein bin ich gewesen in diese Forum, haben gelesen von "denn MFK".
silv96
Beitrag von silv96 »
Kleine frage: habe vorher am e50 motor ein airsal 38mm mit orginal vergasser & 22mm auspuff moniert ..ist vorher so immer gut am za50 geloffen..aber bin jetzt nur eine kurze runde fahren gegangen & habe bemerkt dass es überhaupt nicht gut lauft& nicht schön...kann dass am 17er ritzel liegen.?
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Er bekommt zu wenig Benzin und Luft für den Hubraum
Und ein 17 ritzel sollte eher noch mehr geschwindigkeit bringen.
Lg Maurus
Zündapp Belmondo Power !!!
silv96
aber warum zu wenig luft & benzin .? Vorher am za50 ist der so gut gelauffen...
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
hast du denn die bedüsung geändert?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
silv96
nein immer noch gleich wi vorher..aber eben ist ja da gut gelaufen..
maxiking
Liegt am Ritzel. Der Satz ist zu schwach für eine so lange Übersetzung. Ein 14er, höchstens 15er, und ohne Kraft (nur Speed) ein 16er.
Ui ich schäm mich grad einbisschen für die Frage:
Lochabstand und Breite Puch x30 Sport Tank?
Breite müsste doch 40mm sein?
Zwingt mich nicht in die Werkstatt zu gehen... :mrgreen:
JohnDeere.freak
JohnDeere.freak hat geschrieben:Muss man die Plombe beim Sachs 503 GTX bohren oder kann man sie ziehen ?
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY »
Hat keine Plombe;)
Kannst einfach Einlass schleifen...
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Habe nun mal alls Düsen bei meinem 44 Airsal mit 15bing und Zigarre ausprobiert.
(65-84)
Jedes mal zeigt die ZK grau an und wenn man bisschen genauer hinschaut sieht man gaanz wenig braun im grau.
Mit der 84 stirbt immer ab.
Jetzt habe ich die 74 drinn und er lauft gut, aber wenn man eine kleine Steigung hochfährt, kommt er nicht so gut auf touren.
Mit der 70, ist das besser, aber bin nicht sicher ob er dann zu Mager läuft..
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Aufs Kerzenbild kannste nicht immer gehen, 70er finde ich allerdings nicht zu hoch. Und wenn er besser läuft als mit der 74er, würde ich mal mit der 70er ne Zeit fahren.
AlpaSBO121212
Ok, fahre mal mit der 70.
Gruss Luca
valä97
Beitrag von valä97 »
woran sehe ich das die KoRi durch sind?
Wenn es kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier! :D
POLINI BOY
Braune verfärbungen hinter den ringen=nicht mehr Dicht;)
Alessia#97 --->
samy01
Beitrag von samy01 »
hab irgend so ne sachs gabel. die federt praktisch nicht, ist also viel zu hart, gefettet is alles und die federn sind richtig drin, wenn die schrauben oben bei der gabelplatte nicht drin sind geht noch aber wenn dann zu ist lässt sie sich praktisch nicht zusammendrücken, wenn ich draufsitze dann bleibt sie wie sie ist und habe drum auch keinen weg zum ausfedern. da kann ich ja grad so gut n stahlrohr reintun wenn die gabel nichts abfedert ?! an was liegt das ?
Zündapp Motor
Gabelrohre aussen krumm, sodass die Standrohre innen einhaken oder eben diese Standrohre sind innen krumm. Federn sind noch ganz oder? Rad ist nicht zufällig drin bzw. montiert?
