PuchMaxiSler
Beitrag von PuchMaxiSler »
was würdet ihr für einen E50 bezahlen der läuft aber nur der zylikopf fehlt?
falls ''Bild'' steht: http://yfrog.com/2tbreeembreemp
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
369.-
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
kommt drauf an welches Modell und vollständigkeit!
foto?
AlpaSBO121212
Und ob revidiert oder nicht.
Gruss Luca
PuchMaxiSler
leider weiss ich weder welches modell noch revidiert oder nicht. lief jedenfall. ist ein motor aus einer schrauberfamilie. 200.- sagten sie mir. d.h. zuschlagen oder nicht?
AlpaSBO121212
Ne!
Sag nicht mehr als 100! Oder noch weniger.
Kann die sonst einen Tipp geben wo du einen revidierten guten E50 für 150.- bekommst..
Gruss Luca
PuchMaxiSler
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Ne!
und wieso das ganze?
nein danke (:
AlpaSBO121212
Wie du meinen?
Gruss Luca
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
sachs macht ja immer noch motorräder/roller...
haben die gute qualität?
hab gelesen, dass die in china hergestellt werden, warum nicht in deutschland?
ist das überhaupt der gleiche hersteller wie der von sachs 503 u.s.w?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
nein
zu teuer
nein
Seebner
Beitrag von Seebner »
Wie hoch darf ein Lenker sein? Habe in der StVO nichts gefunden.
My Machines:
Pony Junior 503 S
puchx30+belmondo
wenn gesetzlich nichts vermerkt ist so hoch wie du willst
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Seebner
puchx30+belmondo hat geschrieben:wenn gesetzlich nichts vermerkt ist so hoch wie du willst
Hab gefragt weil mein Lenker 65cm hoch ist wo ich momentan dran habe. Bis jetzt hat die Polizei nur dumm geschaut.
My Machines:
Pony Junior 503 S
Sachs 503 HG
haha, kollege kam gerade vorbei mit so einem alten sachs 503 hg...
weiss jemand, was das für eines sein könnte?(ich meine der rahmen)
es hat so einen ''pfeiffen'' topf, und einen recht schmalen tank
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
Seebner hat geschrieben:
Ein Lenker darf max. 35cm Höher als der sattel sein und muss 0.45-0.75 m breit sein.
Ich glaub ich habe das mal irgendwo gelesen. bin mir aber nicht sicher ob das stimmt.
Aber eine Regelung gibts schon.
AlpaSBO121212
Höhe ist unbegrenzt!
Und Breite etwa so:
Pony boy hat geschrieben:Muss 0.45-0.75 m breit sein.
Gruss Luca
also breite ist falsch... 0,5-0,7 ists geregelt ;)
AlpaSBO121212
Eben etwa :wink:
Gruss Luca
wieso lest ihr nicht einfach am richtigen Ort nach... => viewtopic.php?f=1&t=8866&p=253832&hilit ... tz#p253832" onclick="window.open(this.href);return false;
Art. 175 Allgemeines, Gewichte, Kennzeichnung
1 Die Motorfahrräder unterstehen unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen den Vorschriften über Fahrräder.
Art. 178 Aufbau
2 Die Lenkstange darf in der höchsten möglichen Stellung an keinem Punkt die Sitzfläche des in der tiefsten möglichen Position eingestellten Sattels um mehr als 0,35 m überragen.
Art. 213 Allgemeines, Abmessungen, Kennzeichnung363
1 .... Die Lenkstange muss 0,40–0,70 m breit sein; sie darf das Lenken und Treten nicht behindern.
David99
Beitrag von David99 »
Habe ein problem. habe mein alpa SBO Auseinander genomen neu Lackiert etc.
Habe dann (als das mofa zusammen war ) gemerkt dass die Pleuel Büchse ziemlich abgenutzt war.
Wenn ich die Neue reintun will brauche ich so eine "Pressmaschine" die hab ich schon, doch müsste dann den ganzen motor abnehmen
und die Büchse erst dann Reinpressen da die maschine zu gross ist. gibt es die Maschine nicht in Klein dass man einfach den Zilinder abnehmen und sie dann einpressen kann?
Ist ein Puch e 50 motor
MfG
MfG David
