Seite 1133 von 1725
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 19:10
von Patrick06
Könnte auch jemand meine Frage zu den Kurbelwellen beantworten ? Wäre nett
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 19:14
von AlpaSBO121212
Pony_503_GT hat dir ja einen Link geschikt mit einer guten, jetzt suchst du die gleich in einem Schweizershop.
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 19:31
von samy01
bei meiner gabel ist der "ankerpunkt" (meine das teil das verhindert das die bremsplatte mitdreht) für die bremsplatte zu weit weg. beim hinterrad konnte ich es mit einem flacheisen lösen, das geht vorne nicht. will nicht das passende rad kaufen weil zu teuer. will auch nicht an der gabel schweissen.
hat da jemand eine idee wie ich das lösen könnte ?
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 19:55
von neverknow707
Du könntest vielleicht aus einem Blech diesen Ankerpunkt biegen und dann an die Gabel nieten. Ist bei meiner Gabel auch so. Habe es aber nicht selbst gemacht.
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 19:58
von samy01
ne nieten geht nicht, will nichts kaputt machen. aber irgendwie muss es ja gehen...
Verfasst: So 28. Okt 2012, 09:03
von Combat-freak
Wie viel km/h kann man mit einem 22mm Auspuff & einem 38mm Rennsatz & natürlich mit 15/15 heraus hollen ?
& wenn ich denn 22mm an denn 45mm Rennsatz montiere überhitz der auspuff nicht ?
Verfasst: So 28. Okt 2012, 09:14
von Patrick06
welches ist die beste "Rennkurbelwelle" für mittlere Sätze (44 oder 45er Airsal)?
von Mario
Verfasst: So 28. Okt 2012, 09:18
von Sachs 503 HG
Combat-freak hat geschrieben:Wie viel km/h kann man mit einem 22mm Auspuff & einem 38mm Rennsatz & natürlich mit 15/15 heraus hollen ?
nicht ?
so 45-55 km/h solltest du schaffen, der auspuff überhitzt nur, wenn es ein 18mm wäre
Verfasst: So 28. Okt 2012, 09:32
von Combat-freak
Sachs 503 HG hat geschrieben:Combat-freak hat geschrieben:
Hmm.. Welcher auspuff würdest du montieren mit dem 45mm Rennsatz denn 22mm der Originale nicht der von Tecno oder die 28mm Zigarre
weil ich will schon bei einer kontrolle durch kommen..
Verfasst: So 28. Okt 2012, 09:34
von Mario
die 28er, welche original aussehen, sind saulaut
die 28, welche unoriginal aussehen, zbsp zigarre, sind noch "hörbar" ^^
Verfasst: So 28. Okt 2012, 09:36
von Combat-freak
& Die 22mm ?
von Mario
da würde ich nur nen originalen nehmen, die 22er Nachbau sind schon einiges lauter
Verfasst: So 28. Okt 2012, 09:40
von Sachs 503 HG
die zigarre würde ich nehmen, die hört man fast nicht, und kann mit dem eurorohr mithalten mit der leistung
Verfasst: So 28. Okt 2012, 09:48
von Combat-freak
Ponyić_503_GTić hat geschrieben:da würde ich nur nen originalen nehmen, die 22er Nachbau sind schon einiges lauter
Hab auch nur denn Originalen 22mm
Die Zigarre hört man fast nicht
Wenn ich vollgas gebe hört man mich schon von ca. 500 Meter
Ich find die Zigarre schon sehr laut ..
Verfasst: So 28. Okt 2012, 09:52
von Sachs 503 HG
dann muss deine wohl kaputt sein
ne, im vergleich zum tecno eurorohr, ist die zigarre seeeeeeehhhhhhhhhrrrrrrr leise
Verfasst: So 28. Okt 2012, 10:01
von Patrick06
Haha pony ^^ hab mich jetzt dank dir entschieden doch die zunehmen und sie halt in Deutschland zu bestellen danke
Verfasst: So 28. Okt 2012, 10:04
von Mario
kannst gleich noch mehr bestellen, es ist so saugünstig. Und unter 100Euro kann er es als "Geschenk" versenden, somit zahlst du keinen Zoll
Verfasst: So 28. Okt 2012, 10:10
von Combat-freak
Wie viel km/h schaffe ich eigentlich mit dem (22mm Original) & mit 45mm & mit 15/15 ?
von Patrick06
Echt ? Ist ja krass
Danke für den Tipp
