gasannahme bei meiner kreidler ist zum kotzen, nach dem schalten hat der min 2 sek bis er wieder anzieht, gas gebe ich natürlich, vermute falschluft, oder ist das bei diesen alten rennern normal?
und wenn sie warm ist kann ich sie nicht so schnell anlassen, braucht etwa 10 kicks
Würde sicher mal Falschluft prüfen, und evtl. ist es einfach die motorleistung, da kommt vielleicht einfach nochts mehr.
Nothing beats an Astronaut
er läuft kraftvoll, zu zweit oder einzeln (1 plätzer!), top speed 85, darum find ich es komisch
Recht seltsam, evtl. mal Lufi prüfen, evtl. verstopft od. so.....
der ist fabrikneu, bleibt mir nichts anderes übrig mal zylinder abzunehmen und neu abzudichten
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Der läuft doch zu fett...
Oder hast du ihn schon richtig eingestellt?Kann manchmla auch an der Zündung liegen(vorallem Kerze).
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
kerze UB und Stecker sind neu
eingestellt hab ich nix, weiss nicht mal was für düsen dieser exotische Bing vergaser hat, zu fett kann ich mir nicht vorstelllen, ich bring ihn nur mit dem chocke an, und dann hat er ein weilchen bis er warm wird und das gas richtig annimmt, der pfupf fehlt mir leider beim schalten
denke das es etwas mit dem vergaser zu tun hat , sicher das er nicht zu fett bzw. zu mager läuft?
mal ne dumme frage , gaskabel ist genug gespannt? evtl. brauchts 1/4 umdrehung oder so bis der schieber anfängt zu öffnen?
wie ist das wenn ich bei meiner senda den benzinschlauch vom vergaser entferne? kommt mir das benzin dann voll entgegen? sry habe keine ahnung wie das mit unterdruckgesteuerten ist
Nein, du lannst die beiden schläuche weg nehmen, bei mir kam nicht s raus. du musst die bride lösen, und dann läufts raus, am besten zu zweit machen, und musst du i.wie ein trichter hintun, und es in ein rohr bis zum benzinkanister laufen lassen, so hab ich s gemacht, war nicht einfach, aber hab s geschafft.
- puch power
wie lang ist ca. eine Aprilia RS 50?
hat ne cpi supermoto standartmässig keinen kicker?
wie soll den das gehen ohne kicker, habe noch nie eine supermoto ohne kicker gesehen, und auch keine die per knöpfchen anliess.
- puch power
eine Aprilia rs 50 ist doch nicht 13,40 cm lang oder versteh ich da was falschCOD_CJ_ hat geschrieben:1340mm
Oooouu, schei**e, da stimmt was nicht, aber radstand ist 1300mm. ich geh sonst kurz meine derbi ausmessen, wird ca. gleichlang sein, für was brauchst du s ich kanns nur ungefähr messen??
- puch power
COD_CJ_ hat geschrieben:Oooouu, schei**e, da stimmt was nicht, aber radstand ist 1300mm. ich geh sonst kurz meine derbi ausmessen, wird ca. gleichlang sein, für was brauchst du s ich kanns nur ungefähr messen??
schauen obs in meine Anhänger Platz hat ;D
wäre wirklich sehr nett
Aaalso, du brauchst 2m. Wenn der Anhänger 2m ist musst du den töff einfach diagonal reinlassen, am besten vorwärts, da du dann das vorderrad anstellen kannst. So hab ich s auch gemacht und s hat gut geklappt, von bern bis nach aargau.
- puch power
COD_CJ_ hat geschrieben:Aaalso, du brauchst 2m. Wenn der Anhänger 2m ist musst du den töff einfach diagonal reinlassen, am besten vorwärts, da du dann das vorderrad anstellen kannst. So hab ich s auch gemacht und s hat gut geklappt, von bern bis nach aargau.
hey thx!!!!
wo wohnst du im Aargau?
Komme auch aus dem Aargau, hole am SA meine Aprilia! wir könnten doch mal eine Runde fahren gehen
