623Cross
Beitrag von 623Cross »
Ist ein Nachbaukolben. Aber wenn du auch ne 2 auf dem Zylinder eingestanzt siehst passt er. Wegen der Seite kann ich aber nicht helfen..
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Ja, Merci, aber das bringt mich beim Einbau auch nicht weiter :x
Gibt es nicht auch noch so ein Trick mit den Endungen der Kolbenringe?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Also soweit ich weiss müssen die öffnungen der kolbenringe immer richtung einlass zeigen damit sie nicht ausfedern können :ugeek:
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Ciao und Sachs 623
Schau ihn nochmal genau an wegen den Kolbenringstössen aber eigentlich kann man einen Kolben ja auch andersrum einbauen.
Deshalb schaus dir genau an und Überleg un machs so wie dus für richtig hälst ;)
Pony boy hat geschrieben:Genügt eine 800 Grad C Farbe um einen Zylinder zu lackieren?
Für den Zylinder reicht normale Farbe, hält tip top. Auspuff selber geht auch, Krümmer wird zu heiss.. aber eben, für Zylinder würd ich da nicht noch extra Geld für Hitzebeständige Farbe ausgeben.
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
ok merci.
muss eh noch schauen ob ich ihn in der schule mal sandstrahlen darf.
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
also passt an die mf 21 auch mf2 teile?
die haben ja den selben automatik motor
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
AlpaSBO121212
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Schau ihn nochmal genau an wegen den Kolbenringstössen aber eigentlich kann man einen Kolben ja auch andersrum einbauen.
Lol, soll das ein Scherz sein?
Wenn man da was falsch macht, kanns dir den ganzen Kolben "schliesse" und noch mehr.
Gruss Luca
Ciao und Sachs 623
Wenn der Kolben neu ist kannst du ihn umdrehen, das ist kein scherz ;)
Musst halt einfach schauen ob die Kolbenringe passen.
AlpaSBO121212
Schon kalr kannst du ihn umdrehen, aber damit fahren nicht!
Das geht nicht und wird nicht gehen, da
zylinder_kopf hat geschrieben:Also soweit ich weiss müssen die öffnungen der kolbenringe immer richtung einlass zeigen damit sie nicht ausfedern können :ugeek:
Gruss Luca
wenn du ihn so gut einbauen könntest, wie du klugscheissen kannst, waere das Mofa schon am laufen!
AlpaSBO121212
Hab ihn ja schon eingebaut.
Gruss Luca
Pony_503_GT hat geschrieben:wenn du ihn so gut einbauen könntest, wie du klugscheissen kannst, waere das Mofa schon am laufen!
... hast du einen neuen Freund.. :lol:
AlpaSBO121212
Lacht nur..
Gruss Luca
Danke für diese Information. Sie ist wichtig und wertvoll und wird meinen weiteren weg beeinflussen.
ich musste den einfach auch mal bringen^^
David99
Beitrag von David99 »
Was für ein vergaser hat ein Pony GTA 503? könnte man zum test ob er noch läuft auch ein Puch Bing Vergaser+Lufi ran mondierem?
MfG
MfG David
Sachs 503 HG
das sollte auch einen 12er bing haben...
der puchvergaser sollte passen, da der sachsvergaser auch am puch passt
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Mein Licht stellt ab und zu einfach ab wenn mein Mofa im Standgas ist.
Weiss jmd. gerade zufällig warum ? Hatte jmd. dass auch schon ?
Wenns auf'm Ständer steht dann gehts Tip Top, nur wenn ich draufsitze und z.B an der Ampel stehe, dann stellts ab.
Für mich tönt es, als wie wenn das Polrad wenig umdrehungen macht, dass es dann abstellt.
Hab das ganze noch nicht angeschaut was kaputt sein könnte, habs nur bemerkt.
Mofa: Sachs 503 GTX
Any idea's ? :|
Nothing runs like a DEERE!
Wackelkontakt checken. Am Polrad liegts sicher nicht...
Sachs 503 HG
@ T-F: mit deiner signatur machst du dich ja selber fertig :lol:
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
