TJ95
Beitrag von TJ95 »
sry for 2p
wo finde ich bei einer senda r2000 a1 die rahmennr?
puch power
Beitrag von puch power »
wie befestige ich eine Aprilia RS 50 in einem kleinen Anhänger ohne, das sie an Arsch geht... mit Spannset :? ?
ziehst du das ding mit nem mofa?!?
puch power
PucH Max! hat geschrieben:ziehst du das ding mit nem mofa?!?
ja sicher^^
nee mit nem VW Passat ;D
Irgendwie anstellen, natürlich Lumpen dazwischen und mit Spannsets gut sichern. Evtl. Öl und Benzin ablassen und ablegen, ist aber nicht so optimal (wegen Motor, Verschalung usw.)
puch power
Töffli-Freak hat geschrieben:Irgendwie anstellen, natürlich Lumpen dazwischen und mit Spannsets gut sichern. Evtl. Öl und Benzin ablassen und ablegen, ist aber nicht so optimal (wegen Motor, Verschalung usw.)
ist die Verschalung stabil genug?
habe Angst, dass es sie bricht... Das wäre der Albtraum -.-
Würd sie lieber abnehmen.. glaub nicht dass die so gut hält.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
tj95 hat geschrieben:sry for 2p
puch power
Öl und Benzin jetzt rauslassen oder nicht?
puch power
http://www.motorradfrage.net/frage/wie- ... h-sichtbar" onclick="window.open(this.href);return false;
schau mal bei dieser Antowort mit den Bildern. da zeigt sie jemand, aber ich weiss nicht von welchem 50ccm.
Versuchs einfach mal ;D
hoffe konnte helfen
TJ95
Beitrag von TJ95 »
ist leider keine senda und in der gegend hat es bei mir keine rahmennr. da habe ich schon geschaut
puchlover
Beitrag von puchlover »
puch power hat geschrieben:wie befestige ich eine Aprilia RS 50 in einem kleinen Anhänger ohne, das sie an Arsch geht... mit Spannset :? ?
ich würd nen kleinen bus mieten , das geht am besten.
ahja auf keinen fall auf den ständer stellen sonst gehts dir gleich wie bei mir und sie fällt um.
am besten gerade aufstellen und ein spannset vorne durch die gabelbrücken und hinten durch die fusrasten und vorne an der felge noch sichern damit sie nicht nach hinten rutscht.
vorne am steuerrohr
TJ95
Beitrag von TJ95 »
thx
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
Derbi Senda SM Limited Edition
Jg. 2007
Letzte MFK war auch 2007
Frage: Wenn ich die nun kaufe, muss ich danach wieder zur MFK oder wie bzw wann muss die letze MFK gewesen sein? Checks irgendwie voll nicht, hoffe ihr könnt mir helfen.
puchlover
ja sehr warscheinlich.
3jahre lang ist MFK gültig
Zylinderhuhn
:cry:
Wie viel kostet die MFK?
puchlover
verschieden jenachdem ob du etwas reparieren musst für die mfk oder nicht.
wenn der zustand aber gut ist dann kommst du da gut durch.
bremsen
licht
auspuff
abgas
etc.
Zylinderhuhn
Ok, dann sollte es kein Problem sein, die Derbi ist noch 100% Original
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
abgase testen sie nicht........
Nothing beats an Astronaut
mfk beim mech machen lassen: 150.-
