SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Be Ct werden 2 verschiedene Nadeln für PHBN Dello's verkauft
A 7 und A 8 (racing). Was soll also an der A 8 so speziel sein wegen dem (racing)?
michu
Beitrag von michu »
soviel ich weiss sind die winkeln der nadel(wie spitz unten/ ab wann abgespitzt) verschieden, für die feinabstimmung im teillastbereich.
greeze
michu
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
dito
das ist aber dann wirklich was für die feinabstimmung der feinabstimmung
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
do ghei ich eifach zäme
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
beim mech vielecht, ist glaube m6.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja sicher ist das M6 ( ist aber wie eine zu lange Mutter xD ) aber der Mech ist sicher einer der Cirquit Teile hat :roll: :D ja ich mach mir das selber .... hat mir wenigstens jemand die Masse ?
Polini
Beitrag von Polini »
-NGK- hat geschrieben:Ja sicher ist das M6 ( ist aber wie eine zu lange Mutter xD ) aber der Mech ist sicher einer der Cirquit Teile hat :roll: :D ja ich mach mir das selber .... hat mir wenigstens jemand die Masse ?
Wir haben glaube ich noch solche Schrauben im Lager. Ich geh Morgen mal Schauen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Polini hat geschrieben:Wir haben glaube ich noch solche Schrauben im Lager. Ich geh Morgen mal Schauen
Ah, das wäre super. Danke!
maxirider
Beitrag von maxirider »
seit heute dreht mein hinterrrad nicht mehr so gut wie vorher, woran kann das liegen? hinterrad zu stark angezogen? oder sind auf einmal einfach die lager kaputt?
Kohler
Beitrag von Kohler »
neu schmieren schauen ob nicht zu stark angezogen schauen ob nicht ihrgenwo gras rum gewikelt hat oder so....
848
maxirider
ok noch ne frage:
ich fuhr den berg rauf mit vollgas, nach etwa 10 sekunden vollgas gab es einen "ruck", der sich anfühlte wie eine fehlzündung. danach ging es eine weile bis ich wieder die selbe leistung brachte wie vorher wenn überhaubt. das mofa war nicht überhitzt, eher zu kalt. war es einfach eine fehlzündung oder kann es sein dass der vordere kolbenring kaputt ist(metra 43.5mm)? der ton ist immernoch der selbe.
Polini
maxirider hat geschrieben:ok noch ne frage:
nim doch den zylidnerkopf und auspuff weg, dann sihste obs kein kolbering mer drin hat
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
gibt es auch gute oder schlechte endschalldämpfer für ein proma cirquit??
wenn ja welche gut?
welche schlecht?
ein schalldämpfer hat lediglich die funktion den Schall zu "dämpfen".
auf die Leistung hat er grundsätzlich keinen einfluss (ausser der auslass bzw. Durchmesser des Dämpfers ist zu eng).
du kannst also montieren was du willst, lediglich die Läutsärke verändert sich.
Sachs_Tuner
wo kann man dichtungspapier kaufen?
michu
Beitrag von michu »
Beim Mech oder im Baumarkt habs es auch einmal beim Klempner gefunden
Wieviel Getriebeöl darf ich in ein Velux reintun, beim ablassen kam etwa 2dl und noch etwa 1dl irgendetwas weisses :?
Puchfan
das weisse könnte wasser sein, das sich mit dem öl vermischt hat.
maxirider
öl kann sich nicht mit wasser vermischen. wäre mir neu..
kann es sein dass es ein anderes öl ist? sonst ist es komisch..
