Seite 12 von 13
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 11:41
von Egli
Welche Farbe bekommt sie denn? Also die Felge?
Greeez
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 12:31
von mofa-power
Egli hat geschrieben:Welche Farbe bekommt sie denn? Also die Felge?
Greeez
schwarz oder rot... weiss noch nicht
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 19:08
von mofa-power
sry dp...
Kupplung mit harten federn, und die beläge der alten kuppung:
Lunge:
sandgeschtrahltes Gehäuse:
Im moment werden die üs noch gemacht (am zyli + gehäuse)
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 19:21
von michu
gehäuse sieht gut aus, jedoch hättest du die lagersitze besser abgedeckt
greeze
michu
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 19:24
von mofa-power
michu hat geschrieben:gehäuse sieht gut aus, jedoch hättest du die lagersitze besser abgedeckt
greeze
michu
wiso sollte doch nix machen? meinst du wegem dicht sein?
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 19:37
von michu
lagersitze haben eine sehr enge toleranz, und die ist jetzt wohl nicht mehr eingehalten...
greeeze
michu
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 20:03
von Mogly69
hast du es wirklich Sandgestrahlt?
Dürftest/solltest du eigentlich nicht, da wie Michu schon gesagt hat Material an den Lagersitzen abgetragen wird.
Gehäuse eigentlich Nusschalen, Glasperlen usw. strahlen(lassen).
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 20:11
vorallem sind dann die gewinde am arsch, kleines problem sonst die dichtfläche ist auch hinüber -> anschleiffen, und eben die lager, ich hab meine gehäuse immer mit glasperlen gestrahlt und auch nur die aussenseite
Verfasst: Sa 31. Jan 2009, 22:04
von sachsfreak
dazu kommt noch das es das gehäuse verzieht! den sandstrahlen ändert die spannung!
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 02:08
von mofa-power
so.. update: weiss nich was sagen... einfach bilder anschauen...
links ori 46mm airsal ---> rechts bearbeitetes airsal...
ori 46mm kolben...
gemachter kolben...
und mocken halb zusammen...
Heute ca am 10.00 uhr gehts weiter mit mocken fertig stellen, unter den rahmen usw... was noch gemacht werden muss: flex leitung kaufen , bremshebel kaufen, steuerlagersatzt kaufen, felge sandstrahlen und lackiren dann alles zusammen bauen und fertig.
noch so neben bei: am koleg sein 2 rennhödi projekt... hier ein kleiner einblick... ist noch nicht fertig.
http://www.youtube.com/watch?v=1mGJFimYG2s
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 13:12
von Jery2000
Boah der airsal sieht grooob aus
ne frage was hat dein kumpel für einen pot?
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 21:48
von mofa-power
jery2000 hat geschrieben:Boah der airsal sieht grooob aus
theo vince
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 21:51
von nyffi1994
sieht ja mal spannend aus!
was wurde genau am zylinder bearbeitet?
Re: Bilder & Video's von Projekten & Motoren
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 21:54
von mofa-power
Guempel11 hat geschrieben:@jerry2000 und die anderen:
Das ist keine Florett Felge, das ist eine originale Alpa Bora Felge, habe des gleichen Typs auch eine bei mir im Bestand.
@mofa-power: Wirst Du noch eine andere Bremsscheibe montieren, als die auf dem Rad ersichtliche?
mbtt hat solche im Programm, die auch besser bremsen.
nein eigendlich nicht, aber bins mir noch am überlegen...
@nyffi das bleibt geheim
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 21:55
von nyffi1994
ach schade...
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 21:56
von mofa-power
nyffi1994 hat geschrieben:ach schade...
du meinst schon das metra oder?
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 22:04
von nyffi1994
neee bei deinem airsal!
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 23:12
von mofa-power
nyffi1994 hat geschrieben:neee bei deinem airsal!
aha
nicht besonderes ist alles auf den bilder... üs angepasst üs am zyli wenig vergrössert ausslas poliert kolben einfach die rundungen schön geschlifen (siehe die 2 kolben bilder...)
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 00:01
von mofa-power
sry dp!
so fehlt nur noch die gabel und das *bremskit*, leider habe ich noch nicht den passenden steuerlagersatzt, die leitung und hebel auch noch nicht. die felge ist auch noch am sandstrahlen aber die habe ich am samstag.
Suche eben noch:
bremshebel, flex leitung und steuerlagersatzt für sachs alpha bora...
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 12:46
von Jery2000
nice auspuff^^
geht der schlauch an ne gasmaske??
finde cool das du immer wieder sachen verbesserst!!
weiter so!
