Seite 12 von 46
Re: A70RTBG-> brätschet! =D
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 14:52
von sachsfreak
italkitAG hat geschrieben:und diese Trennscheibe kann man am dremel montieren oder nur an einem Winkelschleifer? (Flex)
greeeeez
wage jetzt mal zu behaupten winkelschleifer der dremel ist zu schwach und die scheiben zu klein für solche sachen!
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 13:17
von -PUCH VELUX X30-
Rahmen hinten wurde mit dem Winkelschleifer gemacht.
Habt ihr mir irgendwelche Tipps und Tricks zum einstellen der PVL? Wie geht ihr da so vor? Gar nicht mal so leicht xD
Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 16:54
von luki_99
Hallo,
Die ungefäre, erste Einstellung :
Den Stator kannst du mal aufs Gehäuse schrauben, mit den 3 Schrauben, schraub es aber so drauf, dass du es in den Längsnuten auf beide Richtungen noch etwas verstellen kannst.
Danach montierst du den Zylinderkopf weg.
Stellst den Kolben auf OT und dann drehst du ihn 2mm nach UT zurück, also Motor rückwerts drehen, denn es soll ja schlussentlich 2mm Vorzündung geben und nicht Nachzündung
Wenn du die 2mm ungefähr hast, dann kannst du den Rotor bündig mit dem Strich auf dem Stator draufziehen.
Es gibt es manchmal dass es beim anzeihen die Welle wieder etwas verstellt. Darum am Schluss nocheinmal messen ob die 2mm noch stimmen, wenn nicht ganz kanst du nun mit dem Stator noch etwas verschieben.
Das mit den 2mm Vorzündung habe ich so geschrieben, das Richtige must du selbst finden für deinen Motor.
Gruss luki_99
Re: Lyss RaCer--> RAPTOR. <TbG
Verfasst: So 10. Jan 2010, 01:41
Thx Luki, eigentlich einfach xD
Hab heute noch die Gabel gekürzt. Geloffen ist er auch mal wieder. Einstellen wird erst möglich sein wenn die Strassen wieder frei sind. Werde evtl. nächstens mal anfangen mit auseinandernehmen und lackieren. Sattel muss noch gescheit befestigt werden, N Hitzeschutzblech um den Topf muss noch gemacht werden, Kettenschutz und Gabelstabilisator werden noch angefertigt.
N Namen für das 0815-Monster hab ich mittlerweilen auch:
RAPTOR
Hab ihn aus nem Game, dort ein Kampfjet (Command & Conquer, Generals) gefällt mir einfach ^^
Noch 2 Pics:
Verfasst: So 10. Jan 2010, 01:43
von Carege
boah fett sprütze de gt ab hahahahaahahah xD
muss auch mal wieder an meinem schraube nahahha
Verfasst: So 10. Jan 2010, 02:55
Bsoffe?^^
Ja musst mal machen, will dich dann endlich versagen
Verfasst: So 10. Jan 2010, 10:57
träumst du?
du schale ist ist ****geil, viel gröber als so ein scheiss polini plastik teil
Verfasst: So 10. Jan 2010, 12:29
Bwahahah danke Kaan^^ Habs zuerst auch mit ner Pockyschale versucht. Brach mir jedoch unterm Arsch weg. Dann hab ich mal mit meinem Vater ne runde gedengelt und geblechlet und jetzt ist diese enstanden
Ist aber im Mom noch nicht fertig. Wird sehr warscheinlich noch gelakt und n anständigse Polster verbaut.
Greez
Verfasst: So 10. Jan 2010, 12:55
von Carege
shiit du hast es gschafft mich zu packen muss wiedermal schrauböööööööön
Verfasst: So 10. Jan 2010, 12:56
na bei dem was dich die pocketschale gekostet hat kannst ja nicht viel erwarten...
allerdings muss ich sagen, die neue variante gefällt mir sehr gut.
weiter so. hat ein bisschen was von nem alten oldiracer ähnlich der alten Rennducati.
Verfasst: So 10. Jan 2010, 12:58
Carege hat geschrieben:shiit du hast es gschafft mich zu packen muss wiedermal schrauböööööööön
WOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW Thony du verschönerst mir den Tag xDxDxDxDxDxDxDxDxD
Sry for FB-Like *hust*
gluglu81 hat geschrieben:na bei dem was dich die pocketschale gekostet hat kannst ja nicht viel erwarten...
Hehe hast schon recht mit der Schale. ^^
Thx!
Hast mal n Pic davon? Würde mich noch intressieren xD
Greez
Verfasst: So 10. Jan 2010, 13:17
hier:
ist aber ne Motor MOrini corsaro von 1965
und keine ducati.
gab aber auch ducatis mit ähnlichem heck... ist ziemlich typisch für dir zeit von damals.
Verfasst: So 10. Jan 2010, 13:45
Irgendwas hats jap ^^
Retro-Sattel ^^
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 21:40
http://www.youtube.com/watch?v=teBRY-Nj5uw
Mal n Video.
Und jetzt sag mir nicht einer der läuft schei**e! Das weis ich selber!
scheiss Kupplung bockt -.- werde sie noch mehr erleichtern und noch mals drhinger.
Greez
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 21:43
von sachs_502
mach mal pics vom topf! und ich würds einfach mal mit mehr schlupf probieren
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 21:47
de aschriss fehlt puuuuuur
mach mofa heile und kollegen auch
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 21:52
Hier der Topf. werde ihn sehr warscheinlich umschweissen. So auf Schwingenhöhe und der ESD gerade.
Kaan, isch ja guet^^ Kollege ist gesund, mofa wird samstag ins ricardo gestellt ^^
und wegen dem Anzug chasch dr Ladä häbä^^
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 21:53
kommt mir irgendwie bekannt vor...
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 21:54
von sachs_502
kaum fertig und du willst esch schon verkaufen? :S
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 21:56
Nein nein, rede ist von nem anderen Mofa xDxDxD
Sicher nicht ^^
Ne eben, werde mal die Kupplung von RenN Air Töbu ausleihen, mal schauen.
War mal der Topf von Märu
