[BS-R] Puch Maxi N Rennmofa by GlenCore. 2008-2014
sachsfreak
Re: A70RTBG-> brätschet! =D
Beitrag von sachsfreak »
italkitAG hat geschrieben:und diese Trennscheibe kann man am dremel montieren oder nur an einem Winkelschleifer? (Flex)
greeeeez
wage jetzt mal zu behaupten winkelschleifer der dremel ist zu schwach und die scheiben zu klein für solche sachen!
Rahmen hinten wurde mit dem Winkelschleifer gemacht.
Habt ihr mir irgendwelche Tipps und Tricks zum einstellen der PVL? Wie geht ihr da so vor? Gar nicht mal so leicht xD
luki_99
Beitrag von luki_99 »
Hallo,
Die ungefäre, erste Einstellung :
Den Stator kannst du mal aufs Gehäuse schrauben, mit den 3 Schrauben, schraub es aber so drauf, dass du es in den Längsnuten auf beide Richtungen noch etwas verstellen kannst.
Danach montierst du den Zylinderkopf weg.
Stellst den Kolben auf OT und dann drehst du ihn 2mm nach UT zurück, also Motor rückwerts drehen, denn es soll ja schlussentlich 2mm Vorzündung geben und nicht Nachzündung
Wenn du die 2mm ungefähr hast, dann kannst du den Rotor bündig mit dem Strich auf dem Stator draufziehen.
Es gibt es manchmal dass es beim anzeihen die Welle wieder etwas verstellt. Darum am Schluss nocheinmal messen ob die 2mm noch stimmen, wenn nicht ganz kanst du nun mit dem Stator noch etwas verschieben.
Das mit den 2mm Vorzündung habe ich so geschrieben, das Richtige must du selbst finden für deinen Motor.
Gruss luki_99
Re: Lyss RaCer--> RAPTOR. <TbG
Thx Luki, eigentlich einfach xD
Hab heute noch die Gabel gekürzt. Geloffen ist er auch mal wieder. Einstellen wird erst möglich sein wenn die Strassen wieder frei sind. Werde evtl. nächstens mal anfangen mit auseinandernehmen und lackieren. Sattel muss noch gescheit befestigt werden, N Hitzeschutzblech um den Topf muss noch gemacht werden, Kettenschutz und Gabelstabilisator werden noch angefertigt.
N Namen für das 0815-Monster hab ich mittlerweilen auch:
RAPTOR
Hab ihn aus nem Game, dort ein Kampfjet (Command & Conquer, Generals) gefällt mir einfach ^^
Noch 2 Pics:
Carege
Beitrag von Carege »
boah fett sprütze de gt ab hahahahaahahah xD
muss auch mal wieder an meinem schraube nahahha
Bsoffe?^^
Ja musst mal machen, will dich dann endlich versagen :mrgreen:
träumst du? :mrgreen:
du schale ist ist ****geil, viel gröber als so ein scheiss polini plastik teil
Bwahahah danke Kaan^^ Habs zuerst auch mit ner Pockyschale versucht. Brach mir jedoch unterm Arsch weg. Dann hab ich mal mit meinem Vater ne runde gedengelt und geblechlet und jetzt ist diese enstanden :D Ist aber im Mom noch nicht fertig. Wird sehr warscheinlich noch gelakt und n anständigse Polster verbaut.
Greez
Carege
shiit du hast es gschafft mich zu packen muss wiedermal schrauböööööööön
na bei dem was dich die pocketschale gekostet hat kannst ja nicht viel erwarten... :wink:
allerdings muss ich sagen, die neue variante gefällt mir sehr gut.
weiter so. hat ein bisschen was von nem alten oldiracer ähnlich der alten Rennducati.
Carege hat geschrieben:shiit du hast es gschafft mich zu packen muss wiedermal schrauböööööööön
WOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW Thony du verschönerst mir den Tag xDxDxDxDxDxDxDxDxD
Sry for FB-Like *hust*
gluglu81 hat geschrieben:na bei dem was dich die pocketschale gekostet hat kannst ja nicht viel erwarten... :wink:
Hehe hast schon recht mit der Schale. ^^
Thx!
Hast mal n Pic davon? Würde mich noch intressieren xD
Greez
hier:
ist aber ne Motor MOrini corsaro von 1965 :oops: und keine ducati.
gab aber auch ducatis mit ähnlichem heck... ist ziemlich typisch für dir zeit von damals.
Irgendwas hats jap ^^
Retro-Sattel ^^
http://www.youtube.com/watch?v=teBRY-Nj5uw
Mal n Video.
Und jetzt sag mir nicht einer der läuft schei**e! Das weis ich selber!
scheiss Kupplung bockt -.- werde sie noch mehr erleichtern und noch mals drhinger.
Greez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
mach mal pics vom topf! und ich würds einfach mal mit mehr schlupf probieren
de aschriss fehlt puuuuuur
mach mofa heile und kollegen auch :D
Hier der Topf. werde ihn sehr warscheinlich umschweissen. So auf Schwingenhöhe und der ESD gerade.
Kaan, isch ja guet^^ Kollege ist gesund, mofa wird samstag ins ricardo gestellt ^^
und wegen dem Anzug chasch dr Ladä häbä^^
kommt mir irgendwie bekannt vor...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
kaum fertig und du willst esch schon verkaufen? :S
Nein nein, rede ist von nem anderen Mofa xDxDxD
Sicher nicht ^^
Ne eben, werde mal die Kupplung von RenN Air Töbu ausleihen, mal schauen.
War mal der Topf von Märu ;)
Gesperrt
