puch tuning boy hat geschrieben:sieht wirklich geil aus das teil , dass mit dem vorderad ausrichten ist dringend nötig hehe .
ritzel abdeckung würde ich ein metall plätchen nehmen dann das so biegen dass es genau passt wen du die massen hast kannst du es bei uns in der biegmaschine biegen.
Ritzelabdeckung biegen sit nicht das Problem sonrn wie ich sie anmachen sol?? An der Motoraufhängungsschraube?? Werde am Dienstag Mal in den Jumbo gehen und nach nem Besseren Rohr für das Voderrad gucken! Evt. uach noch nen Rückenpanzer mitnhemen mal schauen!
So habe das problem mit dem Rad Gelöst ich habe ein ROrh genommen und mIt Dem Rorhschneider Gerade Abgeschnitten dann Links und Rechts ne Beilagscheibedraufgeschewisst udn Fertig dann die Zange Ausgerichtet und Fertig! Habe jetz die Schwungradabdeckung noch gemacht am Nachmittag mach ich noch nen Neuen Ständer und die Ritzelabdeckung Pics Folgen am Abend
Mein Vater meinte heute das ich auch hinten ne scheibenbrese machen sollte! ICh hatte mir das auch schonmal überlegt! Nur weis ich nicht richtig wie! Ne Bremszange hätte ich noch ne 2te Nur kiene scheibe aber die Scheibe anmachen müsste man ja fast den Tretkranz verschweissen und dann die scheibe dort irgendwie anmachen! Hatt jemand nen Bild oder so wie man ne Hintere schibenbremse sieht beim Möff? Mit dem Vid wirds leider nichts da die Strasse nass ist! Und auch noch nen Bisschen schnee Ligt!Evt. Morgen oder Samstag!
wenn du vol bremst sollst du doch mit der trommelbremse auch einen schwarzen liegen lassen können oder?
und wenn du mit der scheibenbremse drückst ja auch.
kommt doch nicht drauf an...
ja die Scheibenbremse zieht hald schon besser aber wenn ich die Beläge mal anschleiffen würde und die Bremse Ordentlich anziehen Sollte sie auch recht gut Bremsen ich überlege es mir mal!
der aufwand lohnt sich nicht eine scheibenbremse hinten zu montieren, wenn die beläge gut sind und alles perfekt, dann zieht die trommelbremse ganz ordentlich.
Beim Vid hat es aus einem Komischen grund keinen sound! Naja muss hald nochmals ein machen! Aber zuerst muss ich ihn mal richtig einstellen die Düse ist viel zu Gross! Ohne Luffi läuft er gut aber nicht perfekt! Was soll ich ca für ne Düse reinamchen jetz habe ich ne 90er ich denke mal so 82 oder so!Am sonntag in einer Woche gehe ich wenn das Wetter mitspielt mal richtig ne runde drehen!
