puch maxi s rennmöf ( fertig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
- puch tuning boy
- puch tuning boy
- puch tuning boy
wie viel oel muss ich rein lehren ?
und bei mir kann ich die untere oel schraube nicht aufmachen ich habe schon gewürgt und ein schraubenzieher ist abgebrochen wie sol ich die schraube lösen ?
kann zu viel öel etwas an der geschwindigkeit ausmachen ?
habe heute gemerkt das ich ein maxi normal habe mit 0.8ps und ori 56er düse.
der auspuff= zerlegbar
- luki_99
Zum Thema wegen den kapputen Lagern, nimm mal den Zündungs Deckel weg, und ziehe am Schwungrad rum. Dann siehtst ob du Lagerspiel hast.
gruss luki_99
gruss luki_99
- puch tuning boy
- puch tuning boy
hallo habe heute mal wider ein bisschen was am rennmofa gemacht habe die stehbolzenersetzt, dichtungen genau angepasst vorher hat die dichtung den halben ass verdeckt.
ich habe dann gemerkt das der kolben anschlägt jetzt muss ich den zylinderkopf ein bisschen breiter schleifen ich werde das am nächsten wochenende tuen .
ich habe noch gemerkt das wenn ich den zylinderfuss drauf tue und noch nicht anziehe das er gar nicht ganz nach hinten kommt und erst wenn ich anziehe drückts ihn nach hinten , also ist irgendetwas im gehäuse noch im weg .
der abstand wen ich ihn drauf lege ist ca 2-3mm also nicht normal .
habt ihr noch andere ideen was ich machen könnte ??
- puch tuning boy
lade es doch besser auf youtube oder my videopuch tuning boy hat geschrieben:ja besitze gerade nicht so viel geld . um eine neue gabel zu kaufen .
warscheinlich werde ich das mofa noch sehr sehr lange behalten .![]()
ich hab ein bilder video mal gemacht jedoch kann ich es irgendwie nicht auf mofapower laden .
- puch tuning boy
- puch tuning boy
- puch tuning boy
ich überlege auch etwas bevor ich es hier hin schreibe !
1. mein zylinderkopf habe ich so ausgedreht das er identisch mit dem 45mm ist .
2. der zylinder kommt jetzt ganz nach inten aber er hat ein bisschen spiel wen ich ihn anziehe hatter entweder unten oder oben 1mm frei wo er falsch luft rein zieht .
kannst du mir nicht sagen welche dichtun das ich brauche oder welche das so dick ist ?
- puch tuning boy
