Pocketquad Projekt
Re: Pocketquad Projekt
ok
auf der dose der grundierung steht man soll die grundierung 4-6 h trocknen lassen, dann mit 600er schleiffpapier anschleiffen und dann mit dem lack drüber.
stimmt das, dass man den lack nicht auf einmal draufsprayen darf ?
irgendwie nur leichte schichten alle 2 min. oder so ?
Jop korrekt. Kannst sogar Grundien, Lackieren, Klarlackieren alles in allem nass in nass.
Habs das letzte mal ausprobiert am Tomos geht tip top, nix verschlierget, schöner sauberer Lack alles tip top. Bist am schnellsten so und sparst dir ne Menge arbeit.
Einfach nach dem Grundieren mind. 1 Stunde warten, aber auch nicht viel länger.
muss demfall die grundierung nicht mehr anschleiffen nach ner stunde ?
alten Lack anschleifen so das er nicht mehr glänzt.
Roststellen komplett entfernen und mit rostumwandler behandeln, entsprechende Stellen nochmal etwas nachschleiffen und dann mit Grundierung drüber.
jetzt nochmal leicht anschleiffen damit die oberfläche der Grundierung nicht zu rau ist.
...und schon hast du ne Basis um mit der Spraydose zu lacken...
Alles keine Hexerei... das Ergebniss hast du ja gesehen und gefahren
wird verdammt eng das ich mit dem projekt rechtzeitig fertig werde denn der motor ist immer noch nicht da, und der verkäufer bringt es seit mehr als 1,5 monaten nicht auf die reihe das teil zu verschicken...
sorry for dp.
hab mal wieder was bestellt:
-Kettenführung *POLISPORT* zu KX250F / 450F
-Kabel (Nippel: Ø 3.3mm / Ø 1.2mm x 150cm) wird als Gas- oder Chokekabel für Dell'Orto Vergaser verwendet
-Kabelklemme 8 x 15 mm (für Bremskabel)
-10 Stk. Sticker *PRO GRIP* neues Modell ca. 9cm
-Dichtung *PUCH* für Einlass (Ansaugstutzen) mit grosser Öffnung
-Dichtung *PUCH* für Zylinderfuss zu Supermaxi LG1/LG2
so, motor ist nach mehr als 1,5 monaten endlich gekommen...
bin ihn jetzt am zusammensetzen, hab grad den zylinder montiert.
heute oder morgen montiere ich noch den vergaser.
ich hoffe das ich morgen schweissen kann, dann könnte ich mal den pot machen.
ja ich weiss ich habe schon dreimal hintereinander geschrieben, sorry.
Als Sitz verwende ich den Pockiquadsitz den mir Gluglu mitgegeben hat, oder: wie lange sind ca. die Sitzbänke von den 50er ?
Also, bin jetzt am Motor dran, jetzt kommt da ein dickes, Schwarzes kabel raus, das Zündkabel.
dann kommen ein schwarzes und ein gelbes aus dem Motor raus, welches muss ich wie wo hinhalten/verbinden damit ich auschalten kann ? kann man da nen Kippschalter zum ausschalten benutzen ?
Denke ein 50er Sitz ist zu gross für die Gurke..
Das schwarze musst du mit der Masse verbinden um den Motor abzustellen und das Gelbe ist das Lichtkabel.
- Puch Maxi S/N
das schwarze ist abstell kabel und das gelbe licht.das schwarze kabel mus einfach masse haben zum auschalten.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
das heisst einfach an den rahmen halten zum auschalten ?
dann könnte ich nen kippschalter reintun der, wenn er auf "ein" ist eine verbindung zum rahmen macht, den motor abstellt ?
und fürs licht muss das gelbe kabel zum birli und das - vom birli an den rahmen ?
jo weiss irgendwer wie lang die sitze ca. sind ? 60 cm oder so ?
Ja genau. Beim Licht auch, würd da auch noch nen Schalter rein machen. Hast du hinten auch ein Licht?
nein nur vorne, geht einfach darum das ich im dunkeln was seh. also - vom licht an den rahmen ?
was für strom kommt aus dem gelben kabel ?
Ja genau, ist ja die Masse. Würd aber vllt. das Massekabel direkt zum Motor ziehen.
6VAC.
Das ist übrigens Spannung und nicht Strom..
6VAC.
wieso masse zum motor ?
beide massen zum motor ? abstellen und licht ?
noch was: hat die kette platz mit nem 18er ritzel auf nem e50 ? sieht verdammt eng aus ! meine nach vorne zum gehäuse
Joa am besten schon..
weil dann der strom weniger Weg zurücklegen muss ?
6v bei standgas ? ist die spannung proportional zur drehzahl ?
Ne weil du bei nem gelacktem Rahmen schlechte Masse hast.. der Weg ist ja immer gleich weit, dann geht er einfach anstatt über den Rahmen übers Kabel^^
Joa denke in etwa, bei Standgas einfach fast keinen Strom. Ne ist glaub nicht proportional..
ja, da wo ich das kabel anschliesse ists dann schon blank, dann sollte es ja nichts machen ?
Ja aber bei den Motorhalterungen muss es dann auch blank sein!
