Seite 1093 von 1725
Verfasst: So 9. Sep 2012, 14:36
von maxiking
Mach mal Fotos.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 15:33
von AlpaSBO121212
Ne, das ist die Einhängung fürs Dekokabel am Zylinder.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 16:50
von samy01
kann ein getriebe, schaltung, kupplung eines z50 mit nem 44mm airsal durch die fahrweise kaputt gehen ? also ist es möglich das wenn man zu übertrieben rumfährt das es was zerfetzt ? oder ist das alles so stabil das man da keine bedenken haben muss ?
Verfasst: So 9. Sep 2012, 16:53
von maxiking
Kürzlich hats auch einer geschafft, ein 503 Getriebe zu zerlegen. Also solltest du schon nicht übertreiben.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 16:55
ist mit sicherheit stabiler als ein puch maxi motor
und da hab ich bis jetzt noch niemanden jammern hören, dass der 44er den zerrissen hat
Verfasst: So 9. Sep 2012, 17:47
von samy01
ich mein jetzt zum beispiel bei der schaltung, die zahnräder des 1. und 2. gang haben ja 4 bolzen raus welche dann in das rad was in der schaltgabel ist reingreifen. da wird dann die ganze kraft vom motor auf diese vier bolzen übertragen. solche sachen könnte es doch verreissen ? oder hält das ohne probleme ?
Verfasst: So 9. Sep 2012, 18:08
von streetfighter
Habe den Getriebedeckel von einem 503er Breitwand Kat weggenommen und da lagen 3 dünne Unterlagsscheiben drin...
WTF? Wohin gehören die?
Der Motor lief eigentlich gut, nur beim anfahren die ersten 1-2 Meter kam er nicht auf Touren.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 18:57
von Paesce971
Wenn der Sachs 502 Zylinder ein 41mm Kolben verbaut, kann ich dann den Originalen Zylinderkopf benutzen?
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:00
von COD_CJ_
Probieren ob's geht ??
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:10
von Paesce971
Ich habe den Zylinder nicht. Darum Frag ich.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:34
von COD_CJ_
Ah ok. Du willst es wissen, weil du ihn dir nur kaufen willst, wenn der auf den ori kopf passt, weil du keinen anderen hast und ihn nicht bearbeiten kannst, richtig oder ?
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:42
von zhidezz
Habe mal ein paar Fragen:
Wieviel könnte das Mofa hier wert sein? (Läuft super und ist neuwertig).... Habe es Occasion gekauft.
http://prntscr.com/f9d0p ,
http://prntscr.com/f9d8h ,
http://prntscr.com/f9db2 und
http://prntscr.com/f9dfb
Die zweite Frage ist: Ich habe am Mittwoch die Mofaprüfung. Wenn ich sie bestehen würde, könnte ich gleich dort meine Prüfbescheinigung mitnehmen, auf die Strasse gehen und losfahren?
Die dritte ist: Wieviel würde es kosten Blinker an mein Mofa anzubauen? Sodass ich es einem Mechaniker gebe und er es anbaut? Würde es sich überhaupt
lohnen?
Danke
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:45
von Paesce971
COD_CJ_ hat geschrieben:Ah ok. Du willst es wissen, weil du ihn dir nur kaufen willst, wenn der auf den ori kopf passt, weil du keinen anderen hast und ihn nicht bearbeiten kannst, richtig oder ?
Genau
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:46
von maxiking
Nein, es geht ein paar Tage, bis der Ausweis kommt.
Und nein, Blinker lohnen sich fast nicht wenn du es nicht selber machst. Wobei, was heisst lohnen? Wenn du es umbedingt brauchst, lohnt es sich. Ists nur nice to have dann nicht.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:47
Mach die Blinker doch selber ran, ist nicht so ne Sache. Brauchst einfach ne Batterie. Was hast du für ein Töffli?
von Sachs 503 HG
[quote="zhidezz"]Habe mal ein paar Fragen:
lohnen?
1. Ich kenne niemanden der ein Tomos kaufen würde...
2. Wenn du schon 14 bist, bekommst du ihn mit der Post, aber du kannst gleich losfahren, einfach mit der ID-Karte
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:50
Ach so sorry, hab nicht mal gesehen das du noch Fotos drin hast..
bei Tomos ists noch easyer.. kauf ori Blinker, montier sie in den originalen Halterungen, Kabel sollten ebenfalls schon vorhanden sein, noch ne Batterie einbauen, Relais einsetzen und fertig. Schalter am Lenker ist ja sogar auch schon vorhanden..
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:51
von zhidezz
Töffli-Freak hat geschrieben:Ach so sorry, hab nicht mal gesehen das du noch Fotos drin hast..
Wo könnte ich die Blinker am besten/billigsten kaufen?
http://www.cycle-tech.ch" onclick="window.open(this.href);return false; hat sogar die originalen. Aber eignetlich passen alle..
Verfasst: So 9. Sep 2012, 19:55
samy01 hat geschrieben:ich mein jetzt zum beispiel bei der schaltung, die zahnräder des 1. und 2. gang haben ja 4 bolzen raus welche dann in das rad was in der schaltgabel ist reingreifen. da wird dann die ganze kraft vom motor auf diese vier bolzen übertragen. solche sachen könnte es doch verreissen ? oder hält das ohne probleme ?
da sind wesentlich grössere kräfte übertragbar, als bei den zähnen
streetfighter hat geschrieben:Habe den Getriebedeckel von einem 503er Breitwand Kat weggenommen und da lagen 3 dünne Unterlagsscheiben drin...
die Scheiben gehören ziemlich sicher auf die kurbelwelle, welche im getiebedeckel gelagert ist
