Pony boy
Beitrag von Pony boy »
WD40 und Gewalt
Ciao und Sachs 623
Mutter lösen, dann gefühlvoll mit dem Hammer draufschlagen, wenn er schon soweit raus ist das du nicht mehr draufschlagen kannst nimmst du ein körner (bin mir grad nicht sicher obs wirklich so heisst^^) und schlägst das ding raus!
Edit: wenn ich weniger geschrieben hätte wär ich vor dir gewesen :mrgreen:
Zuletzt geändert von Ciao und Sachs 623 am Mi 5. Sep 2012, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Von der Seite wo das Gewinde ist mit einem Hammer auf den Bolzen schlagen (davor noch mit kriechöl behandeln).
Der Bolzen ist danach aber häufig kaputt.
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Wen du den Bolzen noch willst einfach die Mutter an dem obersten Teil des Gewindes befestigen,
und dan kräftig drauf hauen :D
sachs fahrer
Beitrag von sachs fahrer »
Passen diese Düsen in den 15/15 bing nachbau ??
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=332
SACHS freude am fahren :D
Pony boy
das ist verschieden bei den nachbauten. ein paar haben diese, viele aber auch die 4mm.
Ciao und Sachs 623
Im nachbau ist out of the box ein düsenstock für 4mm drinnen.
Vilele machen aber den 3,5mm vom original vergaser rein weil der besser verarbeitet ist.
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
3.5mm Düsen passen schon auch, aber aufpassen nicht das du das Gewinde verwürgst. Dann musst du den originalen düsenstock nicht feilen. Oder du kaufst dir halt passende düsen, 4mm hat's überall :wink:
Nothing beats an Astronaut
ja, aber dann kannst du sicher sein, dass du nicht die düsengrösse hast, die du reingemacht hast... denn das dichtet wohl kaum sauber^^
sachs fahrer
Ok dankeschön
Dann mach ich wohl diese rein ....
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=590
steuerrohr abgebrochen bei der starrgabel, schweissen ne gute idee?
wenn es sich mit der Lagerschale ausgeht und das Material schweissbar ist, warum auch nicht?
alternativen hast du wahrscheinlich keine, also was spricht dagegen`?
funzt ned... die schweisnaht reisst immer wieder und krumm ist es auch noch -.-
wenn mans gut macht hälts mehr als nur gut ;) jedoch sollte man bei einer solchen stelle das schweissen dem ausgebildeten schweisser überlassen ;)
ausgelernter metallbauer brachte es nicht hin, problem: es ist dort gerissen wo der unterste lagerschalenring draufkommt
in einer solchen situation müsste man löten...
das würd doch nicht halten
Velo rähmen sind nur gelötet ;)
natürlich ist das kein elektrolöten^^
ev. sogar hartlöten...
das ding muss das alpenbrevet meistern, stehe ziemlich blöd da wenn die dann nachlässt auf dem pass
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Wie muss man das machen ich habe ein Mofa gekauft und den Mofa Fahrzeugausweiss bekommen aber jetzt ist er noch der Name vom Verkäufer drin wie kann ich das machen das da mein Name drinn steht muss ich noch die Bestädigung vom Verkäufer haben oder nicht ?
