Seite 1087 von 1725
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:04
Dann reicht 3 Lager schon..
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:07
addy33 hat geschrieben:Optisch von aussen gleich...
Bitte keine Doppelposts in Zukunft mehr
Töffli-Freak hat geschrieben:Wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten...
@ Fragensteller hab aber leider keine Bilder sry. Die einen haben so Stege, die anderen rund.
Töffli-Freak hat geschrieben:Aber Achtung, kannst nicht immer drauf gehen, es gibt da auch Ausnahmen, wos umgekehrt ist.
aha... und wo ist jetzt meie behauptung falsch? du widersprichst dir selber und beleidigst nich noch...
very serious
von Patrick06
Dann bin ich beruhigt
Wo wir gerade beim Thema sind hat jemand von euch Erfahrungen mit dem 42er Malossi (kann der z.B mit nem 44er mithalten)
bin eben noch unschlüssig welchen Zyli ich zutun will...
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:24
Nee ich Wiedersprech mir nicht selber. Zu 99% ists so, es gibt ganz seltene Ausnahmen.
Du hast aber gesagt, das beide gleich aussehen, und das tun sie defintiv nicht. Wie gesagt wurde, die einen mit Stegen, die andern so rund..
Ya rlly serious
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:30
von Mario
Es ist so:
(darauf kann man in der Regel gehen, es gibt aber Ausnahmen)
4-Lager
3-Lager
den mit den 2 Stegen habe ich aber auch schon als 3 Lager gesehen. Umgekehrt noch nicht.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:45
ja, und weil der unterschied ja so eeenorm ist...
aber ok... stellen wir das zur Seite...
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:48
von 623Cross
Das längere Gewinde bei den Stehbolzen kommt in den Motor block oder?
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:53
addy33 hat geschrieben:ja, und weil der unterschied ja so eeenorm ist...
Also der Unterschied ist schon sehr deutlich erkennbar. Sollte gerade für einen Polymech, welcher ein bisschen perfektionismus im Blut haben müsste, erkennbar sein.
Aber egal, lassen wir das. Man kann nicht immer alles wissen...
Verfasst: So 2. Sep 2012, 18:10
von RennAirCH
wo bekomme ich nen längeren Pleuel für Puch her?
sollte mindestens 13.5mm länger sein als der ori Pleul.
den rest kann ich mit ner hubplatte kompensieren.
ori pleullänge ist 90mm
Verfasst: So 2. Sep 2012, 18:11
von Patrick06
Kann mal bitte jemand meine Frage zum Malossi Zylinder beantworten ?
Verfasst: So 2. Sep 2012, 18:14
willst du nen fremdzyliumbau machen?
wenn ja, dann musst du aber einberechnen, dass wenn du nen anderer Pleuel/hub verhältnis hast, deine SZ gaaaaanz anders kommen... wegen der abgeflachten oder eben aufgetriebenen Sinuskurve...
@TF ... joa, mir schon... aber ich geh davon aus, dass ein leihe das anguckt, und den getriebe Deckel drauflässt
Verfasst: So 2. Sep 2012, 18:17
Man siehsts auch ohne den Deckel zu entfernen
Verfasst: So 2. Sep 2012, 18:24
von 623Cross
Ist es Normal das Kolbenringe nicht von Beginn an auf dem Kolben passen? Also das sie nicht ganz schliessen in der Einbuchtung und sie rausschauen. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 18:25
Jo logisch, wie sollten sie dann sonst spannen? ^^
sonst hätten sie ja kein Anpressdruck auf die Zylinderwand o.O
Verfasst: So 2. Sep 2012, 18:26
von 623Cross
Okay. Und das der Kolben mit den Ringen schlecht in die Zylinder Laufbahn geht ist auch normal denke ich mal?
Verfasst: So 2. Sep 2012, 18:28
Jaa^^ musst sie halt zusammendrücken und einölen.
von 623Cross
Ok geölt hab ich noch nicht mach ich gleich.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 18:47
von McFlurry
McFlurry hat geschrieben:Welche Kurbelwelle eignet sich am besten für den 47mm Metrakit für Puch?
lg.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 20:00
von Mario
Puch NS-2A gabs das wirklich ?
