Dann reicht 3 Lager schon..
addy33 hat geschrieben:Optisch von aussen gleich...
Bitte keine Doppelposts in Zukunft mehr
Töffli-Freak hat geschrieben:Wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten...
@ Fragensteller hab aber leider keine Bilder sry. Die einen haben so Stege, die anderen rund.
aha... und wo ist jetzt meie behauptung falsch? du widersprichst dir selber und beleidigst nich noch...Töffli-Freak hat geschrieben:Aber Achtung, kannst nicht immer drauf gehen, es gibt da auch Ausnahmen, wos umgekehrt ist.
very serious
Dann bin ich beruhigt
Wo wir gerade beim Thema sind hat jemand von euch Erfahrungen mit dem 42er Malossi (kann der z.B mit nem 44er mithalten)
bin eben noch unschlüssig welchen Zyli ich zutun will...
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
Nee ich Wiedersprech mir nicht selber. Zu 99% ists so, es gibt ganz seltene Ausnahmen.
Du hast aber gesagt, das beide gleich aussehen, und das tun sie defintiv nicht. Wie gesagt wurde, die einen mit Stegen, die andern so rund..
Ya rlly serious
Ya rlly serious
Es ist so:
(darauf kann man in der Regel gehen, es gibt aber Ausnahmen)
4-Lager
3-Lager
den mit den 2 Stegen habe ich aber auch schon als 3 Lager gesehen. Umgekehrt noch nicht.
4-Lager
3-Lager
ja, und weil der unterschied ja so eeenorm ist...
aber ok... stellen wir das zur Seite...
Das längere Gewinde bei den Stehbolzen kommt in den Motor block oder?
addy33 hat geschrieben:ja, und weil der unterschied ja so eeenorm ist...![]()
Also der Unterschied ist schon sehr deutlich erkennbar. Sollte gerade für einen Polymech, welcher ein bisschen perfektionismus im Blut haben müsste, erkennbar sein.
Aber egal, lassen wir das. Man kann nicht immer alles wissen...
wo bekomme ich nen längeren Pleuel für Puch her?
sollte mindestens 13.5mm länger sein als der ori Pleul.
den rest kann ich mit ner hubplatte kompensieren.
ori pleullänge ist 90mm
Kann mal bitte jemand meine Frage zum Malossi Zylinder beantworten ?
willst du nen fremdzyliumbau machen?
wenn ja, dann musst du aber einberechnen, dass wenn du nen anderer Pleuel/hub verhältnis hast, deine SZ gaaaaanz anders kommen... wegen der abgeflachten oder eben aufgetriebenen Sinuskurve...
@TF ... joa, mir schon... aber ich geh davon aus, dass ein leihe das anguckt, und den getriebe Deckel drauflässt
Man siehsts auch ohne den Deckel zu entfernen
Ist es Normal das Kolbenringe nicht von Beginn an auf dem Kolben passen? Also das sie nicht ganz schliessen in der Einbuchtung und sie rausschauen. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Jo logisch, wie sollten sie dann sonst spannen? ^^
sonst hätten sie ja kein Anpressdruck auf die Zylinderwand o.O
Okay. Und das der Kolben mit den Ringen schlecht in die Zylinder Laufbahn geht ist auch normal denke ich mal?
Jaa^^ musst sie halt zusammendrücken und einölen.
Ok geölt hab ich noch nicht mach ich gleich.
McFlurry hat geschrieben:Welche Kurbelwelle eignet sich am besten für den 47mm Metrakit für Puch?
lg.
