Seite 1080 von 1725
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 16:00
von JohnDeere.freak
Nein, ich meine den thread mit den 4 plomben beim ersten Beitrag.
Es wird gezeigt warum manche plomben klemmen und wie sie aussehen...
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 17:06
von Sachs 503 HG
kann es ein, dass das ktm gp40 kat. nur eine 30er düse original hat?
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:10
von AlpaSBO121212
gluglu81 hat geschrieben:Löcher brauchts nicht... schade umden Luftfilterkasten.
Plastikschikanen und Schlauch weg, so dass nur noch das Metalsieb übrig bleibt und gut ist.
Weiss jetzt nicht genau welche Plastikschikanen du meinst, aber es hat paar im schlkauch, aber wäre ja sinnlos wenn iuch die zuerst wegnehme und dann den Schlauch weg.
Hat es im Inneren Plastikschikanen?
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:13
schlauch und einsatz weg.
wenn er so aussieht dann ist gut.
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:14
von 623Cross
Fuuu meiner ist frisiert^^ Naja beim Vorführen bemerkt er das schon nicht hoffentlich^^
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:18
ob ers merkt oder nicht ist meistens ne Frage der Lautstärke...
Pilzlufi unter der Abdeckung fällt zb. auf weil er einfach sau laute ansauggeräusche macht.
Darum ein geschlossener kasten wie original.
solange der auspuff Lauter ist, ist gut.
natürlich sollte der Auspuff auch nicht zu laut sein
von AlpaSBO121212
@Gluglu:
Soweit ich weiss, habe ich nur nen Schlauch drann und das runde Ding wo man den Metallnetz sieht existiert bei mir nicht.
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:20
4-5 schrauben trennen dich vom Glauben zum wissen
ca. 2min arbeit bis zur gewissheit.
kannst ja noch ein Bild davon reinstellen.
von 623Cross
Ich sehs dann wenn ich das Mofa mal anwerfen kann. Aber für das sollte zuerst mal der neue Motor da sein^^
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:38
von AlpaSBO121212
4
Muss mann, um die Plastikblokaden rauszunehmen den Filter i-wie öffen? (Sry, aber jetzt nehme ich das Mofa nicht mehr auseinander
Kann ich die Kühlrippen auch mit so nem Schleifer abschleifen, mit dem man auch Fensterläden abschleifen kann?
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 22:19
von zylinder_kopf
Welche dichtmasse von cycle tech empfehlt ihr ? für e50 motoren die gehäuse hälften
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 22:39
ueli, was labersch du... kauf das zeugs im Jumbo, da kriegst du 3 mal mehr fürs geld
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 17:55
von JohnDeere.freak
Sali...
Mich würde es brennend interessieren was der Unterschied zwischen einem Austria Zyilinder und einen ("Schweizer" ???? ) Zylinder is ? Der eine hat keine polmbe oda ?
Also der der in der Schweiz zugelassen is.
Grüsse Johnny
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 18:04
welchen Austria Zylinder meinst du denn genau?
es gibt mindestens 4 verschiedene Puch Maxi Zylindertypen.
Der welcher aussen gleich aussieht wie der CH Zylinder und du wahrscheinlich meinst, hat keinen runden, sondern einen eckigen einlass, wie zb. bei nem Airsal.
...und natürlich keine CH12 Stanzung.
Steuerzeiten weiss ich nicht.
...aber ich behaupte jetzt mal das die vom 38er Airsal "schärfer" sind.
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 18:20
von JohnDeere.freak
Ah sorry.. ich meine den austria für den Velux x30 hg
wenn dir das was bringt ?
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 18:48
von David99
hab eine E.B.R Gabel +10cm Puch Maxi bestellt zum Mofacross fahren: ist die genug stark/stabil?
Mfg
http://shop.prscooterparts.ch/Gabel%20EBR.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.prscooterparts.ch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 18:49
von AlpaSBO121212
AlpaSBO121212 hat geschrieben:
Wiso beantwortet mir niemand diese Frage???
@David:
Das hättest du dir glaub vorher überlegen müssen.
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 18:51
von streetfighter
...leider nein
ist recht unstabil!
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 18:56
von McFlurry
AlpaSBO121212 hat geschrieben:AlpaSBO121212 hat geschrieben:
@David:
Du kannst schon, mich fragts einach warum
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 19:00
von saghzs
McFlurry hat geschrieben:AlpaSBO121212 hat geschrieben:AlpaSBO121212 hat geschrieben:
@David:
flex?
geht wohl am schnellsten
