Seite 1061 von 1725
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 22:09
PucH Max! hat geschrieben:grob gesagt ja testen mit welchen es am besten läuft, ist immer wieder ne spur verschieden, auspuff wechseln reicht schon um die gewichte zu wechseln, vorallem die gelbe malossi feder in den wandler reintun
PS: ohne dekokabel kannst du den motor nicht mehr anlassen mit dem vario
wiso sollte er das nicht mehr können??? bei Piaggio ist das über ne Fliehkraftkupplung gelöst... also brauchst du den Dekohebel nicht... klar, bekommst dann nen schlag aufs bein... aber funktioniert^^
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 22:21
von Narigetoxx
addy33 hat geschrieben:PucH Max! hat geschrieben:grob gesagt ja testen mit welchen es am besten läuft, ist immer wieder ne spur verschieden, auspuff wechseln reicht schon um die gewichte zu wechseln, vorallem die gelbe malossi feder in den wandler reintun
hää? tut mir leid, aber ich verstehe nicht ganz über was ihr eigentlich redet? ^^
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 22:34
habs jetzt markiert
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 22:37
von Sachs 504 HG
Polschuhabriss auf 0.20mm eingestellt alles montiert und immer noch kein Funke...
Verdammt was soll der Quatsch?
Wer weiss Rat?
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 22:42
von puch_style_
Zündspule durch?
Zündkabel mal ersetzten könnte ja gebrochen sein....
Kerze und steker i.o?
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 22:44
von Sachs 504 HG
puch_style_ hat geschrieben:Zündspule durch?
Zündspule Neu
Kabel ist noch nicht sehr alt
Stecker habe ich mit 3 unterschidlichen versucht...
Bekomme irg. kein Strom und keinen Funken -.-
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 23:06
Interner kurzschluss...
untersuch mal alle kabel, auch den Lichtschalter/Kabelbaum...
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 23:18
von Sachs 504 HG
addy33 hat geschrieben:Interner kurzschluss...
hab ich schon durch...
Kabelbaum?
Ist am Rennmofa... Da ist nur Masse angehängt an einer Motorschraube..
das licht geht nur auf einen verteiler und natürlich das Zündkabel...
Vor ein paar Tagen hatte sie noch Funken etc. musste sie nur nochmal Ausbauen um etwas zu machen... -.-
Verfasst: Mi 18. Jul 2012, 23:34
von Narigetoxx
addy33 hat geschrieben:habs jetzt markiert
assooo danke
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 00:44
Sachs 504 HG hat geschrieben: Da ist nur Masse angehängt an einer Motorschraube
und du fragst dich warum kein funken da ist?^^
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 01:12
von puch_style_
Wenn du das masse kabel an die masse hâllst kann gar kein funken kommen den das kabel ist zum abschalten
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 10:07
von Sachs 504 HG
Verdammt das heissr runter mit dem massekabel und noch mal schauen...
Merci melde mich wieder obs geklappt ha
EDIT:
Merci leuts war Wirklich das Scheiss Kabel, nun habe ich einen Tip Topen Funken.
wie stehts eigentlich mit den Mofapower.ch klebern?
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 11:41
von McFlurry
Weis jemand woher ich diesen Schalthebel für den Z50 Motor bekomme:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe schon diverse Onlineshops durchsucht aber nichts gefunden ....
lg.
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 13:10
gibts in den shops nur selten und auch nur gebraucht.
nen alten Z50 suchen und ausschlachten wäre einfacher.
Frage den Puch-X30 Shop bzw. den Mofadealer mal direkt an.
sonst seh ich da kaum chancen drauf.
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 13:20
addy33 hat geschrieben:weiss jemand, wo man so einen (oder ähnlichen) Sattel günstig herkriegt?...
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 13:23
von Zündapp Motor
Frag mal den Bodmer Hans in Suhr an, eventuell könnte der noch was auf Lager haben: Tel 062/842 41 23
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 22:57
von sachs fahrer
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 23:16
wiso sollte er nicht???
da steht ja sachs 503 ...
nur manchmal, da ist das Sollmass der Nute im Ritzel etwas zu eng... wenn mans von CT bestellt... dann hast du pech gehabt, und kannst es entweder mühsam anpassen, oder umtauschen...
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 23:33
von puch_style_
Ich habe auch eins von CT bestellt...passte nicht!
Danach passte ich es an und jetzt bekomm ich das drecksteil nicht mer runter....
Verfasst: Do 19. Jul 2012, 23:34
das ist beschissen... jedes 2te Ritzel von CT ist zu eng...^^
