- dietrich16
Tag
Bei mir ist das Kettenschloss von der Trettkette schon 2 Mal kaputt gegangen. Und das immer während dem Fahren. Naja manchmal bewege ich halt die Pedalen einwenig beim Fahren. An was könnte das liegen?
Kommt draufan, kannst du gut Feilen/Boren ?Narigetoxx hat geschrieben:Was ist besser, einen Polini speed engine zu kaufen, oder das gehäuse selber zu ''frisieren'' ?
Wen nicht lass es lieber und kauf dir das Speedengine Gehäuse.
- Narigetoxx
McFlurry hat geschrieben:Kommt draufan, kannst du gut Feilen/Boren ?Narigetoxx hat geschrieben:Was ist besser, einen Polini speed engine zu kaufen, oder das gehäuse selber zu ''frisieren'' ?
ah oke aber wenn ich es gut könnte ist beides gleichgut?
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
es kommt drauf an was für andere Sachen du verbaust? bleibst du bei 50ccm oder 65ccm --> Original Gehäuse, verwendest du nen 72ccm + ? --> Polini Gehäuse,
du musst so oder so beide Gehäuse ziemlich anpassen, zudem ist die Wahl der Welle auch entscheidend, von Athena bloss die Finger lassen, entweder Top Racing oder RMS verwenden, Malossi und Mazzuchelli passen nicht (aber glaube kaum das du an die überhaupt rankommst)
- streetfighter
Was genau für Teile grhören beim E50 Motor zwischen der Mutter,mit der die Kupplung angezogen wird und der Druckplatte mit Stift?
Nur eine Unterlagsscheibe?
Darf die Druckplatte also noch etwas beweglich sein (Hinein und heraus)?
Oder muss sie unbewegbar sein?
die Druckplatte ist schwimmend und kann leicht auf alle seiten bewegt werden.
ein kraftschluss zwischen der Druckplatte/Kupplungskorb und der Kupplung findet nur statt wenn die Druckplatte auch gegen die Kupplung gedrückt wird.
sonst hättest du ja keinen freilauf mehr bzw. würde dein Puch im Stand davon fahren oder den Motor abwürgen.
"klemmt" das ganze ein bisschen oder man verwendet den Anlasshebel zum ausschalten dann leiert die geschichte entweder im Loch der Druckplatte oder aussen bei Druckplatte und Kupplungskorb aus.
...im Korb selbst ist die Druckplatte natürlich durch den grossen Ring gegen herausfallen gesichert.
- streetfighter
oke, demfall ist es i.o, wenn ich die Druckplatte sozusagen herausbewegen könnte, dies jedoch durch den Ring gesichert ist?
In diese Richtung hat sie ca. 1-2mm Spiel.
- Narigetoxx
PucH Max! hat geschrieben:es kommt drauf an was für andere Sachen du verbaust? bleibst du bei 50ccm oder 65ccm --> Original Gehäuse, verwendest du nen 72ccm + ? --> Polini Gehäuse,
ich habe einen 65ccm aber kaufe bald einen 72er
Dann nimm das polini gehäuse, enteder speed engine (schlitzeinlass und vergaser bis 13mm? Viel grössere haben glaub nicht Platz) oder evolution engine mit membraneinlass und grossem vergaser (ich hatte glaub ich 19mm) man kann alles noch unter dem Trittbrett verstecken
Ja rennkurbelwelle auf jedenfall bei 72ccm und anderem gehäuse.
- Narigetoxx
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Dann nimm das polini gehäuse, enteder speed engine (schlitzeinlass und vergaser bis 13mm? Viel grössere haben glaub nicht Platz) oder evolution engine mit membraneinlass und grossem vergaser (ich hatte glaub ich 19mm) man kann alles noch unter dem Trittbrett verstecken![]()
alles klar :9, kann man das beim SI wirklich unter dem trittbret verstecken? ^^...und ist 72ccm und 65ccm einen grossen unterschied?, weil wenn ich dann das gehäuse nen 72-75 + rennwelle kaufen muss komme ich auf c.a. 600+ O__o
- sachs fahrer
Kann mir jemand sagen warum die verstärkte ebr für puch günstiger ist als die normale ??
SACHS freude am fahren
welche genau und auf welchen Shop beziehen sich deine Preisvergleiche?
bitte Link posten, dann ist klar um was es geht.
- sachs fahrer
- puch_style_
Welche? Gibt nicht nur eine die verstärkt ist....
um die Frage zu beantworten sollte es ja eigentlich ausreichen...
Diejenige welche aussieht wie original kostet mehr, weil sie eben ein Ersatz für die Originale ist.
Je nachdem wer dein Mofa kontrolliert, legt wert darauf das es eben original aussieht und das tut es nur mit dem Nachbau. Da darf man auch n paar Franken mehr verlangen
...trotz fehlender Lenkschlossaufnahme...
Qualitativ ist es wohl eher ein strategischer Preis.
Lieber eine wirklich originale die lackiert ist, als den Chromnachbau der nach der ersten Regenausfahrt schon rostet.
Das tut die "verstärkte" zwar auch, aber die sieht nicht nur besser aus, sondern hält eben auch besser.
Für ein nicht frisiertes Mofa ist das aber nebensächlich... da stellt sich dann eher die Frage was dir besser gefällt, ob das "deinen" Freund und Helfer interessiert und welches Schutzblech du montieren willst.
Wie viel Spiel muss die Zündspule zum Polrad haben beim Puch E50?
Greez Dinu
Du meinst den Polschuhabriss. Dass es nicht kratzt aber trotzdem genug nach ist..weil er zu weit weg ist, hast du nachher kein Zündfunken und wenn es ansteht, tönt es nicht schön und tut nicht gut..
sachsrider97 hat geschrieben:Du meinst den Polschuhabriss. Dass es nicht kratzt aber trotzdem genug nach ist..weil er zu weit weg ist, hast du nachher kein Zündfunken und wenn es ansteht, tönt es nicht schön und tut nicht gut..
Genau
Wusste den passenden namen nicht und habe seit Wechsel der Z-Spule keinen Funken mehr, eben genau wegen dem abstand
Greez Dinu
