Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Was haltet Ihr von dem Kleinmotorrad?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 640375326/" onclick="window.open(this.href);return false;
Klar ist nur eine 45km/h Version, würde mir aber gern Eure Meinung einholen.
Find das Ding geil, jedenfalls viel geiler als mach anderer 50er.. sieht auch sauber gemacht aus und zu dem Preis allemal fair.
Optisch: Heck grusig, aber sonst i.O
Technisch: super, sogar noch ein ersatzmöpp dabei!
Zündapp Motor
Aber erst will ich sie ansehen oder würdet Ihr bieten für 400 und die Katze im Sack kaufen? Weil das Angebot bald abläuft?
Frage drum, entweder kaufe ich die Suzuki oder baue das erste Mofa Namens Sachs 50/2 Rixe auf.
Was wäre Euer Vorschlag?
Ja das Heck ist echt etwas fett^^
Wenn du noch Zeit hast würd ich sie anschauen gehen und sonst kaufen. Für einen neuaufgebauten Töff für 400.- kann man echt nix sagen.
Zündapp Motor
Also pro Töff und kontra Mofaaufbau?
Kontra Mofaaufbau nicht aber pro Töff schon ;)
Zündapp Motor
Nicht kontra Mofaaufbau für die Zukunft, ich meine jetzt muss ich mich entscheiden, kann mir gerade nicht beides leisten.
Also Du wärst zur Zeit für den Töff?
Jo genau finds echt ein Schnäppchen wenn er wirklich gut läuft.
Zündapp Motor
Werde sie Dienstag oder Mittwoch Abend ansehen gehen, ist circa 10 bis 12 Minuten von mir entfernt. Ist in Richenthal Nähe Reiden bzw. Langnau bei Reiden.
sir_rimex
Beitrag von sir_rimex »
wollte fragen ob es bei einen Kolbenklemmer reicht den Zylinder und Kolben zu wechseln?
hatte eben einen Kolbenklemmer da mir jemand den ölschlauch heraus gezogen hat.
Zündapp Motor
Ja neuer Kolben und Zylinder mit neuen Kolbenringen. Das reicht aus, etwas anderes ist davon nicht betroffen.
puchlover
Beitrag von puchlover »
spiel der KW lager prüfen also grosses pleullager und KW lager selbst , fals dort kein allzugrosses spiel vorhanden ist reicht ein neuer zyli und kolben.
im schlimmsten fall ist die kw hin.
sir_rimex
ok aber wenn der kolben bei 30kmh geklemmt hat sollte es reichen den zyli und kolben zu ersetzen?
mfg
Kann sein dass es dir das ganze Getriebe verhauen hat.. musst halt schauen wenn du ihn demontierst.
sir_rimex
ja habe beides ersetzt und läuft seit her 1 jahr also sollte noch alles gut sein?^^
oder nicht? ;)
puchlover
am ehesten geht dir die welle ein , vorallem geht die vor dem getriebe. mal die gänge durchschalten.
hat er tieftourig geklemmt oder bei hoher drehzahl?
rad hinten blockiert? sollte wenn die kupplug nicht schlupft.
Ja durch den Schlag kanns z.B. auch die Kette verreissen, das schwächste Teil lässt einfach.
die welle würde ich in die tonne schmeissen, egal ob ein klemmer mit 10 km/h oder mit 80 km/h, das risiko das er mir wieder klemmt ist mir zu hoch
sir_rimex
es hat tieftourig geklemmt, das rad hat blockiert habe jedoch gleich die kupplung gedrückt.
also neue kw oder so weiter fahren?
mfg
