hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Meinst du einfach mit einem kleineren Gewinde?
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Jein. Im ganzen halt.
hinweishippie
Es gibt schon welche für andere Polräder die einen kleineres Gewinde haben, aber wieso meinst du?
623Cross
Wollten Gestern beim Solo den Kondensator austauschen und unser Puch/Sachsabzieher passte nicht.
Sachs_503_rider
Beitrag von Sachs_503_rider »
Weis jemand wie mann bei einem Sachs 503 (HG) Staco ml die Tretachse rausnimmt?
Wer andere auf der Landstrasse verbrät, besitzt meist ein 2-Takt Heizgerät
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
Muttern lösen.
Stifte raus.
Mit GEWALT lösen.
Pony boy hat geschrieben:Muttern lösen.
Stifte raus.
Mit GEWALT lösen.
vor dem letzen Punkt würde ich noch gucken & Hirn einschalten.. :wink: die Tretachse ist ziemlich sicher mit Sprengringen gesichert.. die bringst du mit Gewalt auch weg.. mit studieren geht's aber sicher einfacher & schneller und ohne Kollateralschäden..
Patrick06
Beitrag von Patrick06 »
Welche Zylinder sind besser für HT bei den 502er ? Die Membraner oder die Büchsli (4 loch ) ?
Weil die Büchsli spucken ja zurück und die membraner machen schön zu.
Aber mein Vater hat gesagt dass bei den Membranern bei max 55 km/h schluss sei (natürlich ohne die Uebersetzung zu ändern ).
Was sagt ihr dazu ??
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
Pony boy
Mach doch einen 3 Gang Nachbau drauf. dann verhunztst du keinen Zylinder.
Patrick06
Kann man die Kaufen ?? Es geht mir jedoch nur ums Prinzip habe eben zwei Sachs 502 Zylinder (Membran) frisiert der eine zieht untenraus sehr kräftig der andere geht dafür obenraus mehr und habe mit dem auch mehr Geschwindigkeit.
Wollte nur fragen was ihr so für Erfahrungen habt mit den beiden Zylindern ?
Pony boy
Hier kann man die kaufen: http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... &Itemid=73" onclick="window.open(this.href);return false;
623Cross
Achtung doofe frage: Wie mach ich den Schaltgriff wieder zusammen? Musste das Schaltkabel wechseln und bin zu doof um ihn wieder in ein Teil zumachen^^
... Gucke und studieren..und dann probieren.. das ist so einfach, dass man's gar nicht erklären kann.. Womist den das Problem?
623Cross
Das Problem ist das ich nicht kapiere wie der zusammengeht. Tönt doof und ich kann es auch nicht erklären.
Kabel einhängen.. Mutter auf der Klemmschraube lösen.. Winkelblech ganz nacht unten auf die Mutter.. Drehteil und den festen Teil schieben.. Mutter anziehen.. Fertig
Paesce971
Beitrag von Paesce971 »
Ist der Sachs 50 MC ein 2 Gang oder 3 Gang Motor?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY »
In welchen Geschäften kann man Ukash kaufen?
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
samy01
Beitrag von samy01 »
mein mofa läuft zu fett. wenn ich jetzt eine 2 nummern kleinere düse montiere, ist dann der leistungszuwachs durch das bessere gemisch grösser als der verlust an leistung weil ich eine kleinere düse montiert hab ?
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Wenn dein Mofa optimal abgestummen is, dann hast du logischerweise auch am meisten Motorleistung.
Mfg
Nothing runs like a DEERE!
je mehr sauerstoff ein Benzin-olekül bekommt, umso besser die verbrennung, jedoch ist es auch begrenzt, schliesslich kann an nicht unmengen sauerstoff mit anderen Molekülen binden....
dieses maxium liegt im verhältnis luft/benzin 14/1 ...
wenn man zu fett fährt, hat man zu wenig sauerstoff, um das ganze benzin zu verbrennen, hat man ein zu trockenes gemisch, hat man weniger benzin, welches verbrennen kann, also weniger leistung...
daher kann man (muss man...) wenn an lachgas* benützen will, auch mehr benzin in den motor jagen, denn sonst hat man nur halb so viel mehrleistung...
*statt 21% sauerstoff hat man dann ca. 40% in der ansaugluft...
