Seite 105 von 1725
Verfasst: So 13. Jul 2008, 12:14
von Puchsupermaxi
Ich habe eine frage. bringt es etwas wenn man das Rohr beim 22mm- 2 teiler kürzt.
Verfasst: So 13. Jul 2008, 12:21
von Mofatuner
Ich habe noch ne andere Frage:
Wie macht man einen Flammauspuff?
Verfasst: So 13. Jul 2008, 12:23
von RennAirCH
@ Puchsupermaxi
bei meinem MV hab ich das rohr ganz gekürzt...
am ori mofa hatte ich keine leistungssteigerung nur kraftverlust.
aber am MV
fast wie ein resonanzauspuff
(natürlich nicht wirklich aber zieht viel besser als der ori auspuff auf dem 43.5mm metra)
greeeez
Verfasst: So 13. Jul 2008, 13:02
von Puchsupermaxi
sry aber welche ist die mv? Und hast du einfach oberhalb das rohr abgesägt das die stange bleibt.
Verfasst: So 13. Jul 2008, 13:10
von RennAirCH
MV ist mein "Metra-Veluxe" *chch*
nein ich habe dann einen M6 gwindestab ein bisschen kompliziert rein geschraubt...
ist ein anderer auspuff als beim maxi 2-teiler...
aber eigendlich vom aufbau her "gleich".
greeeeez
Verfasst: So 13. Jul 2008, 13:14
von Puchsupermaxi
Dann kannn man sozusagen eben nur oben absagen dass die gewindestange bleibt.
Verfasst: So 13. Jul 2008, 13:16
von RennAirCH
ja kannst du schon aber dann können ja die abgase nuch nach oben entweichen....
nagut sie können dann schon den ganzen topf füllen aber das gibt nur verwirbelungen
kannst einfach das rohr abschneiden und eine m6 gewindestange reinschweissen...
greeeez
Verfasst: So 13. Jul 2008, 15:56
von Aprilia_Fighter
Kan man eine Ebr auf ein Piaggio Bravo tun ich meine Diese Ebr
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
Greezz
Verfasst: So 13. Jul 2008, 16:29
von Puchsport
Also die von piaggo passt auf Puch! Dann sollte es ja umgekerht auch gehen oder??
Verfasst: So 13. Jul 2008, 16:40
ne ori puch gabel geht auch an ein ciao man muss einfach das puch rad übernehmen
von Aprilia_Fighter
ja das habe ich eben auch geacht aber bei der up side down muss mann ja auch piaggio Lagersätzte drunter machen dann sollte es doch gehen..
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 18:52
von Puchfan
wie lang hält ein Zündchip an einem Rennsatz??? lohnt es sich?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 19:43
von Mofatuner
Wie macht man einen Flamm auspuff?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 19:58
von Kohler
Mofatuner hat geschrieben:Wie macht man einen Flamm auspuff?
Flamm Auspuff?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 20:01
von BIGAndy
Benzin, Nitroverdünner, Brennsprit, Petrol oder sonst etwas was gut brennt in den Auspuff reinkippen, dann anzünden und Vollgas ^^
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 20:24
von Mofatuner
aha aber kann man auch ohne das man was brennbares in den auspuff kippt anzünden? z.b wenn man den motor so fett einstellt das nicht alles benzin-luftgemisch verbrennt?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 21:32
von Kohler
hey kann man bei einem sachs rahmen 2 löcher bohren??? zwishen petalen und lenker ^^?? grezz kohler
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 21:42
von -PUCH VELUX X30-
scheiss frage^^ wo ist das problem?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 21:55
lol
zwischen pedalen und lenker , also in den Tank?
Verfasst: Mo 14. Jul 2008, 22:31
von Kohler
looool sry hab bisschen was getrunken^^ ne in den rahmen^^ mach dass was?
