Pony boy
Beitrag von Pony boy »
Wie lange dauert es bei ebay vom anmelden bis man bieten kann?
Kann man sich da einfach anmelden und gleich losbieten oder geht das einige Tage bis das aktiviert ist?
.. meld dich doch einfach an und probier's.. wenn's sofort geht.. toll..... wenn nicht .. wayne..
sicher kann man grad loslegen... alles Andere wär ja Sinnlos...?
streetfighter hat geschrieben:Vorwiegend (wenn sogar nicht immer) 1 Zoll ;)
Danke :D
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Welche düse?
45mm airsal
16mm PHBG
Akoa stutzen
saghzs
Beitrag von saghzs »
zwischen 70 und 76
je nach pot usw.
puch_style_
Proma cc
Lufi = http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
saghzs
fang am besten mal mit ner 76 oder noch besser ner 78er an und dann immer ne nummer-zwei abwärts
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Ist es normal das die Kurbelwelle vom Sachs 502 Axial ein bischen spiel hat ?
eine KW MUSS ein bisschen spiel haben... jedoch sind mehr als 0,1mm ungesund...
McFlurry
Sind schon ein bischen mehr, woran könnte es liegen ?
wenn das spiel nicht richtg eingestellt wurde ;)
dann ist das spiel zu gross^^
muss man mit distanzscheiben hinter dem innenring des lagers ausgleichen...
samy01
Beitrag von samy01 »
wenn der zündzeitpunkt früh ist läuft ein motor untenraus besser obenraus ?
tendentiell obenraus... ist jedoch bis 12-13k nur schwer zu bemerken...
samy01
ab wie viel grad vor ot wirds schädlich für die lager ? ich hab jetzt ca. 25° vor ot
Cliff35
Beitrag von Cliff35 »
Welche Ritzelgrösse sollte man mindestens für ein Rennmofa nehmen. Ich möchte eben maximale Beschleunigung aber nicht dass die Lager ab 60km/h draufgehen. kann mir wer helfen?
eeehm... das kommt auf die motorische leistung an, und deine Kupplungseinsellung...
samy01 hat geschrieben:ab wie viel grad vor ot wirds schädlich für die lager ? ich hab jetzt ca. 25° vor ot
25° ist nicht schlecht, mehr würd ich aber nicht..
Eigentlich wär bei Leerlaufdrehzahl so um die 2-5°v.OT optimal, je höher die Drehzahl, desto früher der Zündzeitpunkt. Das kann bis 50-55°v.OT gehen (aber erst bei 6000-7000 1/min) je nach dem..
Da der Zündzeitpunkt leider nicht variabel einstellbar ist (wär doch mal ne Entwicklung.. Erfunden ists ja schon^^), musst du nen Mittelwert nehmen, also ist 25° gar nicht so übel.
und beim mofa ists jeztzt auch nicht so schlimm, wenn du zu viel hast, dann läufts einfach schlecht oder gar nicht... aber das ist so ein kleines Zylinder Volumen, dass das nicht so schnell auf die Lager geht... klar, über Länger gesehen ists ungesund...
Lager haltens wahrscheinlich länger als der Kolbenboden..
samy01
ist eben komisch, ich hatte 25° vor ot, so war die gasannahme aus dem stand akzeptabel, jetzt hab ich ca. 20° vor ot (vielleicht ein bisschen weniger) und jetzt nimmt er das gas im stand nicht mehr so gut an.
gibt das sinn ?
