Seite 1005 von 1725
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 15:25
ja, aber die maulbreite (ich geh mal davon aus, das ist dei der felge...) ist bei solchen rädern trotzdem breiter als der töfflipneu selber...
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 15:28
Dann hast du wohl das falsche abgelesen oder irgend ne antike Felge oder so ^^ Ist nicht zufällig ne Holzige mit Blech aussenrum?
Nein Spass.. guck mal ob du noch Angaben von Tiefbett, von den Humps und so hast.
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 15:33
die felge war etwa 50 jährig... bild hab ich keins mehr, war ne ebay auktion, welche mittlerweile abgelaufen ist...
aber z.B. bei dieser felge... sieht etwas anders aus, aber wie ists da, da steht auch 1,85x14" ...
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 17:56
von AlpaSBO121212
Brauche sschnell ein paar Richtwerte:
15mm bing, rest ori --> Düsengrösse?
15 bing, zigarre, ori kopf--> DG
15 bing, zigarre, 44 airsal--> 68,70
Noch was anderes, habe meinen Rennsatz mit Kop und ner Zündkerze für 124.8.- gekauft.
Im cycle-tech ists mehr als 185.-
Jetzt will mein Nachbar (der nur cycle-tech kennt
) mir den satz und die ZK für 150.- abkaufen, alles neu ausser Kolben bisschen vermurtzt, kan man aber noch hinbiegen..
Auf wievil kann ich den Preis noch raufziehen, damit er noch ja sagt, will den Preis nicht zu hoh ansetzten, weil er dann warscheinlich gleich einen neuen kauft..
Ich weiss, dass das eine unbeliebte und schwer zu beantwortbare Frage ist, aber vlt. kann mir ja jemand einen ansatz geben..
MfG
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 17:58
Nen Kolben der vermurxt ist willst du hinbiegen... kannst du ja gleich in die Tonne werfen.
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 18:19
von Zündapp Motor
@addy33: Von was für einem Modell ist denn die Felge überhaupt?
Meines Erachtens ist 1.85 die Maulbreite in Zoll.
Auch wenn die Felge schon Fufzig Jahre alt is....
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 19:01
von AlpaSBO121212
Haha
Ja er kauft es mir für 150.- ab und er weiss dass er verwurgst ist..
Gut für mich, schau mal as ich noch rausholen kann..
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Brauche sschnell ein paar Richtwerte:
MfG
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 23:21
von dietrich16
Salü, hab den Dellorto 21mm
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1038" onclick="window.open(this.href);return false; gekauft und dazu den Power One Lufi
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=654" onclick="window.open(this.href);return false; logischerweise passt das nicht aufeinander habe alles kombinationen mit den Gummiringen schon gemacht. Was kann ich machen? Hatte die Kombination schonmal jemand?
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 23:46
von kolbenfresser
Schwarzer Ansaugtrichter beim PHBG entfernt?
Sonst musst du halt improvisieren.
Anschluss zu gross oder zu klein?
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 01:44
von dietrich16
Habs geschaft....habe beide Gummiringe aus dem Lufi genommen und ihn dann über den schwarzen Trichter getan...Kann voll anziehen...wird also auch dicht sein.
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 11:57
von PuChFrEaK100
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 13:29
von alom
Vtl motoscenter west. Der ist in der nähe der afg...
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 13:36
von sebii
hab ein prolem mit nem pocky motor:
der verggaser seicht aus allen löchern sprich tropft wie sau beim schwimmerkammer/lufi und aus nem schläuchlein welches ich meine, dass es ein überlaufschlauch ist. manchmal tropfts auch nicht dann muss ich das standgas aber viel höher einstellen das er nicht abvereckt. weiss jemand was das sein könnte.
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 13:37
von samy01
schwimmerstand ?
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 13:49
von sebii
hab vorhin auch gedacht das der schwimmer wohl nicht richtig funzt. muss das mal anschauen
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 13:50
von samy01
jo vielleicht schliesst er zu spät oder so
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 21:01
von AlpaSBO121212
MfG
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 21:03
von samy01
bei allen ca. 50 bis 75
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 23:59
von AlpaSBO121212
Kannst auch 1-100 sagen.., dass es in die Richtung geht dachte ich mir, aber ein bisschen genauer wäre noch besser so 50-55 oder 60-65.
Verfasst: So 29. Apr 2012, 00:45
von COD_CJ_
15mm bing, rest ori --> würd ich so von 62 her runter
15 bing, zigarre, ori kopf--> getunter zylinder oder warum schreibst du nur ori kopf?? ich denk mal 5-10 grösser als oben.
15 bing, zigarre, 44 airsal--> würd ich von 75 her runter
Genug genau?? Weisst du wenn du s genau haben willst dann musst du auch angeben ob du Falschluft hast oder nicht. Wenn du alle simmis etc. neu gemacht hast dann sieht die Welt schon ganz anders aus
