puch maxi n rennmofa von >>>>Nyffi<<<&l
- FabianDörig
schöns das es euch gefällt!
ehm die pneu habe ich vom ricardo ersteigert!
eben wegen dem kolben!
gloube eben auch das es ein metra ist und dann einfach löcher gemacht wurde!
was meint ihr leistungsverlust?
habe die kolben vergleicht mit nem ori italkolben sind identisch ausser die dinger aussen und den boostports die kleiner sind!
suche PVL !
nyffi1994 hat geschrieben:schöns das es euch gefällt!
ist ein italkti kolben die haben immer löcher meiner auch ^^
hmm ist auch ein male kolben glaube!
der metra den ich habe hat auch so nen kolben ring ( L )
und der kolben ist identisch!
bis auf die BOOST PORTS !
der verkäufer hat mir gesagt er kaufte diesen kolben vor einigen Wochen...
also ersatzkolben!
ehm aber meinst du es ist ein leistungsverlust?
ich meine aber nicht die löcher in der mitte!!!
diese auf der seite=``??
also ersatzkolben!
suche PVL !
xD
meine dies über dem loch ,dort wo der kolbenbolzen durchkommt!
[img] http://s11.directupload.net/file/d/1700 ... b5_jpg.htm
suche PVL !
sooo update!!!
hab heute nachmittag das ganze zusammengebaut!
das teil läufT!
nur hab ich ein RIESEN problem!
ich bringe die reifen nicht dicht!
beim hinterreiffen geht es ca 2 stunden dann ist er wider leer!
und beim vorderem geht es ca 5/10 min!
was sol ich machen'?
noch zum motor!
die üss muss ich dann noch genauer anpassen !
wird aber später gemacht!
pics volgen im verlauf vom aben!
das teil läufT!
noch zum motor!
suche PVL !
zu den riefen:
nimmst du den schlauch raus und füllst ihn mit luft, dann (oder besser zuvor
) füllst du ein waschbecken oder was auch immer mit wasser, dann gehst du mit dem schlauch da durch, also das jede stelle mal im wasser war, wenn nun irgendwo "blötterli" aufsteigen ist da ein Loch!
ist blöd zum erklären
- Velux Racer
Und wichtig ist noch das du die pneus ohne pneuhebel mondierst! Dens sonst machst du wieder löcher
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- Velux Racer
Maeru1 hat geschrieben:Und wie soll er das machen, wenn er Schlauchlos fährt
Gruss Märu
Ups
Greeze Velux Racer
soo habs geschaft XD
habe sie einfach noch nie richtig auf gepumt bis sie mal form namen und raus kammen!
jetzt funktionierts!
hier pics!
[/img] http://s4b.directupload.net/file/d/1701 ... st_jpg.htm
[img] http://s11.directupload.net/file/d/1701 ... l5_jpg.htm
[/img] http://s8b.directupload.net/file/d/1701 ... fe_jpg.htm
[img] http://s8b.directupload.net/file/d/1701 ... 8t_jpg.htm
[/img] http://s11b.directupload.net/file/d/170 ... ox_jpg.htm
[img] http://s4b.directupload.net/file/d/1701 ... d3_jpg.htm
habe momentan noch ein "bänkli " druffe weil der simo zu hoch kommt und an der sattelschale an stellt! der simo wird noch runter gebogen!
wo soll ich die fussraster montiereN?[/img]
hier pics!
suche PVL !
Jep das kann man sogar an der Tankstelle kaufen. Hält aber höchstens eine Woche, dann sollte ein neuer Reifen drauf (ist jedenfalls bei Autos so).kawasaki hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher ob das auch für mofas geht aber für autos gibt es ja so einen spray mit flüssigem dichtungsmittel.
Vileicht könnte dies klappen...
Greeez
