puch maxi s rennmöf ( fertig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
WoW. mir gefällts auch sehr gut. vorher sah der rahmen so leer aus aber jetzt mit den klebern find ich besser :D einfach eben noch schöner verkabeln.
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
mier gefällts auch gut einfach noch verkabeln wie schon die anderen gesagt haben.
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
wirt nächsten samstag verkabelt :D .
gruess fränk
puch tuning boy
mein rennmofa und strassenmofa tschepern ein bischen .
das tschepern ist ganz leise das man es fast nich erkennnen kann ich weiss nicht ob das normal ist .
ich habe beim strassenmofa alles revidiert vor 1jahr und dort hatte er auch schon so ge tschäpert ich glaube das ist normal bin mir aber nicht so sicher .
Puchsupermaxi
Tönt es ein bisschen wie ein traktor?
ich habe das nähmlich auch.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ja logisch, wenn du den motor nicht einmal öffnest um nachzuschauen ob die lager noch gut sind....
bei einem rennmöff aufbau, sollten die lager neu sein.... mit gebrauchten lagern wird dir das möff nicht so schön rund laufen...
wenn du dann schon dabei bist alles auseinanderzunehmen, pass die überströhm kanäle doch gleich an.
puch tuning boy
ja werde ich machen .
nein tönt nicht wi ein traktor .
wie viel arbeitsstunden wirt mich das kosten ? um die dichtungen zu ersetzen ?
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
wenn du es sorgfältig machst, hmm ein nachmittag lang. mit den anpassungen wirst du vom mittag bis abens um 9 dran sein. (so wars bei mir etwa)
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
evtl. hintere schwinge noch starr legen, dann noch andere gabel und bei gelegenheit noch einen anderen auspuff :D dann ists ok
:schweiz
puch tuning boy
den auspuff werde ich nicht mehr loslassen weil er langsam rar ist .
ich hab noch etwas gemerkt zu parma und tccd = parma hat nur so kleine löchlein am kolben und tccd richtig grosse vierecke
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... aelen.html
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
wiso sollte ich eigentlich den auspuff wechseln ? der low boy ist doch gut . logisch ist der cirquit und estoril ein bisschen besser aber ich würde sagen für 110fr.- ist der proma der beste auspuff.
puch tuning boy
push was sagt ihr zu dem ?
1000er beitrag :D
!RON
Beitrag von !RON »
das scheppern kommt vom kolbenspiel
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
puch tuning boy
merci :D .
noch eine wichtige frage ich werde übermorgen mein strassen mofa refidieren morgen werde ich : den auspuff ausbrennen und die kupplungs feder nachziehen .
ich habe leider den ganz alten e50 motor . muss ich da den ganzen motor auseinander nehmen um die kuplungsfeder nachzu ziehen ? kann mir jemand eine anleitung machen wie ich bis zu den kupplungsfedern komme ?
danke gruess fränk
puch tuning boy
push
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
du musst den ganzen motor auseinandernehmen.
puch tuning boy
toll das hat mir jetzt sehr weiter geholfen :lol: , ist schon nett von dier jedoch wil ich wissen : ist es nötig um die kupplungsfedern nachzuziehen oder nicht ?
mein problem steht darin : früher bin ich einen steilen berg so mit ca 8-15kmh hoch gefahren jetzt kann ich dort stossen !!!
das mofa lauft sehr fett darum dachte ich , es ist der auspuff verust also brenne ich ihn aus wirt sicher leistung bringen. was könnte ich noch machen ? die dichtungen sind alle noch gut .
ach ja das mofa seicht ein bisschen ich weiss nicht von wo .
ich habe sehr viel getriebe öel eingefüllt ca 4-6dl , und dann habe ich noch eine 56 er düse drinnen die auch noch zu gross ist ori ist ja zwischen 50-54 . kann es an dem liegen das er seicht ?
bitte helft mir :cry:
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
mach doch mal ne ori düse rein...
bei nem maxi ist doch ori ne 48er drin??
kannst ja mal den auspuff ausbrenne denn die kupplung nachstellen bringt dir nicht wirklich mehr kraft nur fielleicht bessere beschleunigung...
öl würde ich nicht zu viel rein machen...
greeeeez
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
schau mal ob der vrgaser überall dicht ist. würde einfach mal alles prüfen :D :wink:
puch tuning boy
ok dann werde ich morgen das öl raus nehmen und wie viel mus ich wider rein tun ?
und dann noch den auspuff ausbrennen . wens mir nichts bringt werde ich nen 22mm 2teiler kaufen.
RennAirCH
ja dein maxi ist doch so alt da ist doch der 2-teiler ori oder??
öl musst du einfüllen bis es neben bei der schraube raus läuft...
hat^s bei dem motor da ne schraube?^^
greeeeez
