Sachs 503 Tuning
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Re: Sachs 503 Tuning
Beitrag von Mofa-Racer12 »
ESZ 123° hab ich glaub mit dem Ori Kolben erreicht aber der läuft ja nich weiss immer noch nicht wiso ?
... ich tät den Kolbenschliff versuchen... Alles so seinlassen und NUR die ÜSZ raufnehmen...
wieso der neue Kolben nicht läuft weiss ich auch nicht, da ist noch die Frage offen nach dem in den Einlass gucken..
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Wenn ich also jetzt in den Einlass sehen würde und das Kolbenhemd sehe was muss ich dann machen Kolbenhemd kürzen oder was ?
... einfach zuerst meine Frage beantworten...
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Hab mir schon mal überlegt auf 41mm zu hohen würde das was bringen ?
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Ja,dann hast du ein Überangebot an Kraft und kannst ein 17ner Ritzel montieren.
Hahaha :D
gruess
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Oke auch mit HG Zylinder ?
maxiking
Beitrag von maxiking »
Geht ohne Probleme auch beim HG-Zylinder. Der Unterschied zum Automat ist minim. :wink:
Gruess maxiking :geek:
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Bikeman habe jetzt geschaut wegen dem Kolben. Hab in den Einlass geschaut und den Kolben auf OT gestehlt sind etwa 2mm wo ich sehe also vom Kolbenboden wenn ich in den Einlass sehe.
Was soll ich jetzt machen ?
Hab mir noch gedacht wegen denn üs könnte sie ja richtung OT feilen jetzt sind sie 38mm bis OT wenn ich jetzt zum beispiel 35mm bis OT feile hab ich ja dann etwa 108° bei den üs was meint ihr ?
maxiking
Feil ein Kolbenfenster, damit du das Kolbenhemd bei offenem Einlass nicht mehr siehst. So etwa 2mm.
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Oke werde ich machen danke Maxiking.
Werde das beim dem Kolben machen wo ich ein Kleeblatt gemacht dann mal schauen wie er läuft .
wirklich traurig was ich hier so lese...
nicht weils sinnlos ist, sondern weil ihr mal wieder diverse anstandsregeln missachtet habt.
ich les hier zuviele Beleidigungen.
Idiot?
dumm?
nein, sowas darf nicht sein. besser nichts schreiben als solchen scheiss.
EDIT:
und jetzt bitte wieder nett und freundlich... auch wenns nerven kostet. ;-)
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Sälü Zämä
Ich werde jetzt den neuen Kolben mit einem 2mm Kolbenfenster bestücken dann habe ich eine Einlass Zeit von 118°
Sollte es damit schneller laufen ?
Hab noch ein Problem mit dem Pilzluffi stehlt es mir das Hödi gerate ab wenn ich anhalte das Gemisch stimmt eigentlich zu viel Luft ?
kolbenfresser
Standgas höher,besser abstimmen oder den Gang auslegen beim anhalten.
Hahaha :D
gruess
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Standgas kann ich nicht mehr höher, abgestummen ist er gut von der Düse her versuch dann mal mit der Nadel.
Was halltet ihr von der EZ sollte er schneller laufen mit 118° ?
kolbenfresser
Ich denke nicht,dass es nachher besser läuft,eher langsamer.
Zuletzt geändert von kolbenfresser am Mo 11. Feb 2013, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hahaha :D
gruess
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Oke
Bikeman deine Antwort würde mich interessieren :)
.. die kennst du.. Kolbenfresser und ich sind dann 100Pro anderer Meinung..
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Heute gemessen geht nur noch 47kmh ist es wegen dem kalten wetter oder was langsam verzweifle ich.
Ja kann sein. Was erwartest du jetzt von uns genau?
