Derbi Senda tuning geht los ..
DJ_MANU
Re: Derbi Senda goes Stage6
Beitrag von DJ_MANU »
Ne sry, Lieber ein Rennpot, und dann habe ich was richtiges!
DJ_MANU
Next frage wartet schon :
Möchte ne WAVE scheibe montieren..
Ist die grösser? Wenn sie grösser ist, heisst das doch das die zange zu weit unten ist?
Was würdet ihr für eine Zange empfehlen, wo ohne anpassung passt!
Hoffe auf antwort!
Greez
HM Racing
Re: Derbi Senda tuning geht los ..
Beitrag von HM Racing »
Zu den wave scheiben gibt es meistends nen adapter dazu damit man die bremszange montieren kann...
eine wave scheibe und eine oversize scheibe sind 2 paar schuhe
kauf eine normale scheibe, diese oversize machen nur probleme
DJ_MANU
Was empfehlst du?
Welche Zange ist gut? Stage 6 4 Kolben Bremszange?
wave scheiben im originalmass, irgendeine 4 kolben zange fuer vorne (stage 6 z.b.)
hinten neue belage (malossi oder kevlar)
puchlover
Beitrag von puchlover »
zange original lassen wenn du bremsen tunen willst , wave scheibe vorne und hinten,jede mit malossi belägen reicht alle mal.
ansonsten die originale scheibe der DRD racing mit 300mm durchmesser
DJ_MANU
Also meine derbi läuft ein scheiss...
Gerade aus ca 85 -.-'
Wobei habe ich den stage6 70ccm.. Kraft habe ich wie ein bär, aber der speed hmm..
Wenn ich im 6en gang voll durch drücke bringe ich 9800 upm..
Sogar die kack roller fahren mir davon! Hoffe der Yasuni pot, wird mir helfen..
Wie könnte ich sie übersetzen? Möchte speed und kraft.. aber kraft habe ich mehr als genug..
Soll ich das Ritzel 2 zähne grösser bestellen?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Ritzel würde ich lassen!
Sonst besteht die Gefahr, dass es im 6. nicht mehr ausdrehen mag...
Welchen Auspuff hast du im Moment?
Wenn du den Ori hast ist es normal ;) Der "Bremst" einfach ab einer gewissen Drehzahl.
Dann wird es mit dem yasuni sicher besser ;)
puchlover
15/53 maximal mehr ist für das wenige tuning schon zu viel
du fragst dich warum die schleuder 85 lauft? ganz einfach, schon mal bedacht das der pot nicht viel mehr leistung bringt? er wird kraftvoller aber wohl kaum schneller laufen, mit dem 14er wirst du einfach nicht schneller
DJ_MANU
Muss wohl oder übel der 21mm her!
Also mache ich es doch einfach : Yasuni pot, 21mm vergaser , stage6 70ccm ---> egli racing soll mir es abstimmen!
Kostet mich zwar 200.- aber das ist es devintif wert!
Aber dann kommt noch die Welle, und kupplung, und lager.. und so viel geld habe ich nicht
gurk sonst mit 85 rum, mit nem 21er hält der keine 2 jahre (ich bezweifle das er ein jahr mitmacht) und das geld siehst du eh nicht mehr^^
DJ_MANU
Wayne.. muss halt geld für ne rennwelle sparen.. dann lass ich en motor gleich revidieren.. Kostet halt 500.- aber das ist es wert!
DJ_MANU
So gibt neues ; Die kerze hat es mir geputzt.. also habe ich eine neue gekauft..
Montiert, Zündung angeschaltet, 1 mal geckikt, und die CDI ging ihn rauch/ Flammen auf :evil:
WISO? Kerze falsch?
Momenthan kann ich nicht mechen, da ich ein Roller ausgeliehen hatte, und einen Unfall gemacht habe.. Handgelenk ist abeinander..
Hoffe jemand kann mir erklären was los ist wegen der CDI
TJ95
Beitrag von TJ95 »
sehr wahrscheinlich irgendwo einen kurzen
kabelbaum irgendwo nen kurzen, der baum ist an mehreren stellen immer beschissen verkabelt, ich habe auch ca 12 stellen nachgeloetet
DJ_MANU
Sali sali..
Also : Yasuni Pot angekommen.. jetzt hat er im esd und im krümmer 2 drosseln..
Wie mache ich den esd auf? er wurde gepresst und nicht genietet..
Muss ja die drossel rausbringen.. die drossel ( durchmesser ) ist grösser als das loch beim esd anschluss zum pot..
Help me!
DJ_MANU
s4dp
Passt diese auf meine Derbi?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... DL-GL.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe ja den alten motor, und dort eine von ducati
puchlover
zündung passt , nur umstecken
drossel im ESD glaub ich irgendwie nicht , bist du dir da ganz sicher?
die im krümmer kannst du rausziehen mit ner zange fals sie geschweist ist mit nem dremel den schweisspunkt lösen oder mit nem meissel braucht halt ein bischen zeit^^
