Seite 2 von 3
Re: ciao tuning
Verfasst: Mi 15. Sep 2010, 19:07
von gustav01
Hi Töfflifreak
Danke für die Info. Ich glaube es kommt gut. Habe jetzt 55 drin und scheint noch leicht zu mager. Habe jetzt zwei grössere Düsen bestellt.
Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass ich eigentlich einen Piaggio SI habe. Das Olympia Set habe ich für einen Ciao bestellt.
Bei Cycletech habe ich gesehen, dass es für den SI andere Bestellnummern sind.
60920 Rennsatz *Olympia* Ø 43mm (Axe 10) aus Guss zu Piaggio Ciao inkl. Kopf Zubehör
Ersatzteile 146.90 CHF
10127 Rennsatz *Olympia* 43 mm (Axe 10) Guss zu Piaggio SI inkl. Kopf Zubehör
Ersatzteile 155.10 CHF
Weiss einer von Euch, was der Unterschied der beiden Sätze ist? Ich finde der Satz hat gut gepasst, das einzige was ich gemacht habe ist, am Kopf habe ich noch eine Dichtung reingemacht, weil es rausgepfufft hat. Jetzt ist Ruhe.
Auch wollte ich für meinen SI einen abschliessbaren Tankdeckel kaufen, das gibt es leider nur für den Ciao. Weiss jemand, wo ich den Tankdeckel herkriege?
Danke für die Hilfe.
Gustav
Re: ciao tuning
Verfasst: Mi 15. Sep 2010, 20:57
SI hat einen anderen zylinderkopf, sonst alles baugleich
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... io-SI.html
tankdeckel ist momentan nicht lieferbar
Re: ciao tuning
Verfasst: Do 16. Sep 2010, 06:38
von gustav01
Danke für die Antwort.
Was ist am Zylinderkopf des SI anders als beim Ciao?
Beim Kit ist der Kopf ja mit dabei
Danke Gustav
Re: ciao tuning
Verfasst: Sa 18. Sep 2010, 17:41
von gustav01
Danke für den Tip.
Eine weitere Frage, wie kann ich ein Foto der Kerze hier ins Forum pasten.
Danke für die Hilfe
Gustav
Re: ciao tuning
Verfasst: Sa 18. Sep 2010, 18:06
Bei Directupload raufladen und Link hier posten.
Edit: www.directupload.net
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 10:16
von gustav01
Hier nun das Foto vom meiner Kerze
Habe 4% Gemisch im Moment
Ist die Düse nun zu fett oder zu mager?
http://s13.directupload.net/file/d/2287 ... ln_jpg.htm
Gustav
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 14:46
von Cyrus !The Virus!
4% sind zu viel so kann man über das Gemisch nichts sagen.
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 14:56
von Zylinderhuhn
Kommt ganz auf den Motor drauf an. Bei den Sachs 503 wird original auch 4% öl empfohlen.
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 15:17
von streetfighter
WTF?! woher hast du diesen seich?
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 15:22
Ich denke das wahr doch eher beim älteren 502 da das öl zu dieser Zeit noch nicht so gut schmierte!Ich fahre schon Jahre lang mit 2% herum ohne Fresser oder gar Klemmer.
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 15:31
von Zylinderhuhn
Naja also in der Bedienungsanleitung steht Mischungsverhältniss: 1: 25
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 15:46
Echt?Beim 503er?
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 15:47
von Zylinderhuhn
Jop ( vll auch nur in der alten Version)
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 15:52
Ist bestimmt nur in der alten Version!Ich fahr auch ab und zu mit 4% rum (weil mein Vater das für die Motorsägen bracht)aber das rauch wie die Sau und wirklich gute Leistung bringt es auch nicht!Mit dem heutigen öl kann man Problemlos mit 2% fahren!
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 17:29
von gustav01
Ich habe 4% weil die das bei Cycle-Tech geschrieben haben. Danach soll ich 3% nehmen.
Soll ich besser auf 2% zurück?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Re: ciao tuning
Verfasst: So 19. Sep 2010, 19:51
Kannst ruhig auf 2 hinunter!Aber wenn du mit mehr fährst schadet es bestimmt nicht!
Re: ciao tuning
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 13:15
2% reicht, cycle tech redet schei**e, bei denen bekommst du nen metrakit miz 85ccm. dummerweise hat ist 47mm = 75ccm
Re: ciao tuning
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 14:54
von gustav01
Super vielen Dank, dann werde ich den nächsten Kanister neu mischen.
Schönes Wochenende.
Re: ciao tuning
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 15:01
von Ronin
PucH Max! hat geschrieben:2% reicht, cycle tech redet schei**e, bei denen bekommst du nen metrakit miz 85ccm. dummerweise hat ist 47mm = 75ccm
Vom Forum wollen wir nicht anfangen ^^
Re: ciao tuning
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 23:03
hier bekommst du wenigsten ein paar fakten ;-)
