Seite 2 von 3
Re: ~ Puch Maxi N ~ My Project
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:47
von L33T3X
PucH Max! hat geschrieben:lol ohne kupplung ziehen lauft es nicht? und du fährst so?
muss einfach immer die Kupplung ziehen, sonst fährs nicht
liegt doch zu 99,99999% an der Kupplung? WTF!
von sachs_502
ja, wenns n E50 ist schon.
mach neue beläge rein und ruhe ist.
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:48
von M-KIT
L33T3X hat geschrieben:
?? wen man die kupplung zieht laufts??
von L33T3X
M-KIT hat geschrieben:
ja sonst läufts kaum..
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:49
von sachs503/502
an beidem :roll:
von L33T3X
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... edern.html
soll ich die kupplung kaufen??
wie ersetzt man ne kupplung überhaupt?
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:50
von _snapshot_
L33T3X hat geschrieben:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... edern.html
Ich könnte dir auch eine verkaufen. Mit Platte. ! viewtopic.php?f=11&t=8906
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:51
von M-KIT
oel raus, getriebe deckel drab, schraube lösen, kupplung abziehn... nicht so schwer
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:52
die ist durch weil du die ganze zeit an dem fucking hebel ziehst
kauf das:
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=218
1. billiger
2. original surflex, qualitätskupplung, keine china kacke
3. hält lange und Baujahr 09
das brauchst du auch:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
von L33T3X
mhm, also Kupplung ersetzen ist ein Kinderspiel oder
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:53
von L33T3X
PucH Max! hat geschrieben:die ist durch weil du die ganze zeit an dem fucking hebel ziehst
kauf das:
1. billiger
wofür ist das 2. produkt?
die kupplung alleine sollt ja reichen
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:58
das 2. produkt braucht man! sonnst bekommst du die kupplung nicht heraus
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:59
von L33T3X
PucH Max! hat geschrieben:das 2. produkt braucht man! sonnst bekommst du die kupplung nicht heraus
ich werd ne kupplung kaufen, dann das teil zum mech bringen
der wirds wohl für nen 10ner machen..
Verfasst: So 30. Mai 2010, 21:00
von M-KIT
so ein abzuug ist immer praktisch als sicher kein fehlkauf
greez
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 12:25
von L33T3X
werde ein 42mm malossi anbauen, was sagt ihr dazu
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 12:34
wenn du weniger leistung willst, mach das
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 12:38
von L33T3X
PucH Max! hat geschrieben:wenn du weniger leistung willst, mach das
wieso weniger leistung?
das teil kostete 300.--
und das aktuelle Set, inkl Vergaser inkl Auspuff, Kerze und und kostete weniger,
also wird der Malossi wohl mehr kraft haben?
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 12:44
von streetfighter
willst du den malossi nicht verkaufen?
wenn ja wirst du ärger bekommen wenn du dem käufer sagst, ja komm heute 17:00 zu mir etc. dabei willst du ihn wieder verbauen??? langsam kommt man nicht mehr nach!
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 13:01
von L33T3X
nene, ich verkaufe denn heut, nur sone frage^^
aber stimmt hab ja 44mm der malossi nur 42mm
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 13:03
nein es liegt nicht am hubraum, mit nem 28mm pot und nem 15/15 lauft malossi nix, da ist der airsal besser, aber mit 19/19 und rennpot ist der malossi besser
