Rennsatz geht nicht :'(
Re: Rennsatz geht nicht :'(
so ein nippel der im gehäuse, dort steht jeder kolben an der grösser als 38mm ist, muss man erst wegschlagen bevor man was montiert
düse brauchst du 68-70
deine gehen schon aber viieeeeel zu klein
M0iN
Beitrag von M0iN »
PucH Max! hat geschrieben:so ein nippel der im gehäuse, dort steht jeder kolben an der grösser als 38mm ist, muss man erst wegschlagen bevor man was montiert
diesen "nippel" habe ich weggebracht.
der motor funzt jetzt. aber er bleibt nicht an, es schaltet sich sofort aus.
MFG M0iN
sry für doppelpost.
ich mach mal ein video.
dann könnt ihr es sehen.
MFG M0iN
Du hast ein Button namens "edit" nutze den.
Beim nächsten mal wo du mir das Geschenk machst deine Posts zusammenzufassen gibts ein Geschenk namens Verwarnung!
Gruss Mod
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
M0iN
Beitrag von M0iN »
da ist das video.
http://www.youtube.com/watch?v=rmjpX5bu76I
die mutter war abgefi**t deshalb das komische geräusch am schluss.
der motor zündet sich aber er läuft nicht.
MFG M0iN
kondensator defekt! schau ob es funken beim Unterbrecher gibt
M0iN
Beitrag von M0iN »
PucH Max! hat geschrieben:kondensator defekt! schau ob es funken beim Unterbrecher gibt
es gibt funken.
man sieht ja den abgas.
es will einfach nicht starten und das er einwandfrei läuft.
MFG M0iN
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
du hast ja geschriben beim youtube "puchmaxivergaser OHNE DÜSE"
Dann verwunderst du dich noch warum er nicht läuft?
M0iN
Beitrag von M0iN »
sachs_502 hat geschrieben:du hast ja geschriben beim youtube "puchmaxivergaser OHNE DÜSE"
ich hab auch mit der ori düse, 62 düse und eben gar keine düse, und es funzt immer noch nicht.
MFG M0iN
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aso das es mit gar keiner düse nicht funzt musst du doch nicht wundern. mach mal die 52er rein und der ori luffi. dann mal den unterbrecherkontaktbastand kontrolieren und vorzündung auf 1.4mm
M0iN
Beitrag von M0iN »
ja ich schau mal die zündung an.
MFG M0iN
domidick
Beitrag von domidick »
hat jemand zufälligerweise einen 16/16 dellorto für den rennsatz? gebe 80.- ( mit ansaugstutzen bitte ^^ )
liegt der Ciao tot im keller, war der Puch halt wieder schneller
domidick
ok wir (ich und M0in) haben den rennsatz bei meinem 2. Mofa ausprobiert und ich habe ihn heute so halb eingefahren und er läuft super (Y) i muss nur noch beim anderen Motor die zündung richtig machen. Danke für eure Mühe. evtl. gibt M0in noch einen comment ab ^^
kondensator wechseln!
M0iN
Beitrag von M0iN »
PucH Max! hat geschrieben:kondensator wechseln!
das ist nicht das problem.
sodern zündzeitpunkt ist total falsch eingestellt!
was würdet ihr empfehlen, mechanische oder elektronische zündung??
MFG M0iN
zuendplatte verschieben? sache von 2 minutne
elektronisch ist klat besser
