aufbau polini sachs
- master_of_mofa
Re: aufbau polini sachs
überleg dir mal genau ein ori puch kolben passt nicht drauf das weiss ich aaaaaber da der polini kolben mehr durchmesser hat funktionierts
er ist glaub eh n bischen kürzer glaub wie der sachs 19mm oder nur n bischen mehr
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- sachs503/502
du meinst dein polini kolben steht nicht an? dann ists ja gut...und mit dem zylinder gehts auf? keine anpassungen?
- master_of_mofa
alles was ich machen muss ist die dichtläche 2 mm abfräsen die stehbolzen versetzen und das gehäuse ausräsen
polini sollte passen sonst muss ich hald den airsal nehmen der passt 100% habs ausprobiert
ööh jaa gehäuse hab ich heute ausgefräst --> dremel mit oberfräsenaufsatz und fräsbohrer
http://picasaweb.google.ch/luca.peter.w ... 9350364722
ööh ja gekittet wurde auch noch XD
1312
1312
überströmer zukitten und auf polini anpassen, die oberen 2 überströmer kannst du vergessen, da ist kaum dichtfläche vorhanden, aufschweissen am besten
master_of_mofa hat geschrieben:kw wird ori bleiben
kupplug mit 9 federn
und evt noch schaltrad bearbeiten![]()
suche übrigens noch einen polini satz
HAllo
Was macht man am schaltrad und was bewirkt das?
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
- master_of_mofa
das problem ist wegen dem verzug vom ganzen gehäuse da ich relativ viel lagersitze hab
ich schau dann mal wegen den üs
1312
1312
- master_of_mofa
hab aber keine lust das machen zu lassen kostet auch wieder xD
1312
1312
dann musst du eigentlich gar nicht nen polini and den sachs mocken anpassen, kannst gleich nen Puch motor nehmen, wenn du den sachs mocken nur wegen den 2 gängen nimmst, kannst du gleich noch nen Z50 motor nehmen
- sachs_502
sachs guss kann man nicht schweissen...
ansonsten wünsch ich dir viel glück!
- master_of_mofa
ich will hald was spezielles z50er ist mir zu teuer
hat jemand vielleicht ne polini dichtung 1:1 aufm pc so zumausdrucken XD
1312
1312
- Mogly69
- Mofafreak
Du kannst das Gehäuse nicht anhand einer Dichtung anpassen.
1. Ist die (original)Dichtung nicht gleich wie der Zylinder und 2. Kannst du die Dichtung nicht zentrieren.
- master_of_mofa
hmm stimmt
aber wiso ist die nicht gleich?
1312
1312
- Mogly69
- Mofafreak
Fetigungstoleranzen..
Einen Fussprint könnte ich dir sonst schicken. Scanner läuft jedoch nicht.
- master_of_mofa
das wär nicht schlecht
ich muss nur schauen wegen den oberen üs
1312
1312
- master_of_mofa
merci ich muss nur mal schaun wegen dem anpassen der üs
1312
1312
- master_of_mofa
UPDATE:
gehäuse ist seit mittwoch beim polymech
den vergaser hab ich auch schon ;D
und zwar nen walbro 20/22 membranvergaser von ner stihl
polini wird auch nächstens kommen --> 4 klapp
dh wenn man kominiert walbro veraser kommt direckt ohne bogen oder dergleichen auf die membran
http://picasaweb.google.ch/luca.peter.w ... 0563938258
1312
1312
- Velux Racer
Das gehäuse sieht ja katastrophal aus
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
