Cross Alpa Turbo
gubi503
Re: Cross Alpa Turbo
Beitrag von gubi503 »
denke nicht. musst halt n eigenbau machen! gruss
ke51ke
Beitrag von ke51ke »
Was muss ich bearbeiten wenn ich eine Bremscheibe an eine Puch nabe montieren will?
Welche Scheibe entfehlt ihr mir?
Oder geht es auch mit einer Sachs Gussfelge?
Sachs
ke51ke
Welche Pneus entfiehlt ihr mir?
Sachs
gubi503
pneus würde ich michelin cross nehmen oder diese http://www.scootertuning.ch/product_inf ... llen-.html musst aber glaubs eine eigenbau schwinge machen da diese stollen so breit sind das si an der schwinge anstehen! gruss
febele
Beitrag von febele »
ich würde die stollenpneus von shop.prscooterparts.ch nehmen. sind sehr günstig.
ke51ke
Was für Bremsscheiben passen auf eine puch Hinterrad Felge?
Gruss Kevin
Sachs
ke51ke
So es wurde weiter gearbeitet.
Es kommt eine Gabel vom einer 125er yamaha DT.
Nächste Woche wird die Rahmen versträbung eingeschweisst und Das Steuerrohr von der Ymaha Dt angeschweisst und die Schwinge geschweisst.
Bilder kommen dann.
Gruss Kevin
Sachs
pu¢h max!
Beitrag von pu¢h max! »
Wie lange ist die gabel die du verbaut hast?
ke51ke
ca. 80cm lang ist von einer Yamaha DT
Sachs
pu¢h max!
danke!
ke51ke
Soll ich noch eine PVL Zündung montieren.
Und wenn, welche?
Sachs
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Nein, brauchst du nicht.
ke51ke
Steuerrohr vom 125er wurde am Rahmen verschweisst.
Nächstes wochenende wird dann noch die Schwinge geschweisst und die rahmenverstärkung.
Sachs
ke51ke
Es wurde weiter gearbeitet.
Motor Setup:
Athena 48mm
21mm Dell Orto PHBG
Malossi Luftfilter
Theo vince
Das Steuerrohr von der Yamaha wurde an denn Rahmen angepasst.
Am Wochenende wird die Schwinge gemacht.
Dann werden noch eine Eigenbau Hinterradachse und die Welle mit Schmiernippel gedreht um die Schwinge zu befestigen.
Dann wird nächste Woche noch beim Rahmen die Stossdämpferhalterung und Motorhalterungen Verstärkt und die Versträbung eingeschweisst.
Bilder der gabel und des Vorderrades (Hinterad ist ein Puch Rad mit Kyoto Pneu)
Bilder von Motor und Zylinder ( Motorblock muss noch bearbeitet werden und die kupplung verstärkt)
Der Theo vince wird dann auch umgeschweisst und ein neuer flansch gemacht.
Gruss Kevin
Sachs
kupplung kannst du rauchen, verbau 2 surflex kupplungen, diese wo du hast kannst du wenig machen
ke51ke
Ist die Gabel viel zu flach, oder geht es noch?
Gabel wird noch gekürzt.
http://s2b.directupload.net/file/d/2104 ... xv_jpg.htm
Bitte sagt was ihr dazu meint.
Gruss Kevin
Sachs
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
ich finde gabel auch sehr flach, aber ist ja für ein töff gemacht, also sollte sie ein töffli aushalten...
ke51ke
Was meinen andere?
Sachs
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
hat einen viel zu grossen nachlauf , in deinem fall kleiener machen :
grosser nachlauf --> gute spuhrtreue
kleiner nachlauf --> gutes Handling in kurven
du must entweder die gabel kürzen , oder schwinge höher machen
ke51ke
So es wurde wieder weiter gearbeitet.
Gabel wurde jetzt einfach nach oben geschoben, jetzt werde ich dann nächste Woche eine neue Halterung um denn lenker zu montieren machen.
Jetzt werden 32cm Stossdämpfer verbaut weil die 36cm hohen zu lang sind. Es werden aber noch neuere Stossdämpfer gekauft.
Hier Bilder vom ganzen Fahrwerk:
Dann wurden noch die ganzen unnötigen Halterungen abgeflext und verschliffen.
Mit Halterungen:
Ohne Halterungen:
Verstärkung bei Stossdämpfern:
Linkt Original Achse, rechts die neue aus Wellenstahl:
Achse für Schwinge.
Links die neue mit Schmiernippel, rechts die Alte:
Hinterrad mit Kyoto Pneu:
21er Dell orto phbg und Mallosi Filter:
Sattel und tank:
Beim sattel wurde schon mal das Sattelrohr gekürzt.
Theo Vince wird noch mugeschweisst mit neuem Flansch:
Nächste Woche wird dann noch die restlichen Halterungen gemacht und dann sollte auch der motor von Motori Luppino wieder kommen.
Bei Motori Luppino wird vollgendes gemacht:
Motorblock auf Zylinder angepasst
Neue Kurbelwellenlager auf neue Kurbelwelle montieren und neue Simmerringe
Kupplung und Getriebe verstärkt
Noch eine Frage habe gedacht ich starte dann den Motor immer mit einer Bohrmaschine starte.
Ist das irgend wie schädlich für denn Motor? Oder soll ich eine pvl Zündung nehmen und einen Seilzugstarter anpassen?
Glaube aber nur die Seilzugstarter von einer Stihl Kettensäge geht In Gods Hands Hat eine solche glaube ich, oder gehen auch normale wie die, die Paul huser verkauft?
Wenn jemand denn Konstruktionsplan der Schwinge als PDF haben will soll sich melden.
Gruss Kevin
Sachs
