Seite 2 von 17
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 18:50
von Maeru1
Jaa, darin ist ja auch mein Interesse, weniger Probleme zu haben.
Ich meine beim Puchmotor funktioniert es schon mit dem Rollerkit, nur ist es nie so ausgeklügelt wie beim Roller, denke dass man ein Puchmotor mit Rollerkit nie so grob zum lauffen bekommt wie ein Scootermotor mit dem selben Kit.
Gienge ev. schon, aber man müsste extrem viel selber machen, mit Vario ec ec. das ist es mir nicht wert, denn beim Scooter weis ich 100 Pro, das es auch funzt, das ist dafür ausgelegt.
Noch ne andere Frage, weis jemand wie ich diesen Steuerlagersatz verwenden kann ? Habe den heute bekommen, ist für Aerox, glaube aber fürs faltsche Modell
Cheggt das jemand ? Hier die Bilder von den 4 Teilen.
http://s6.directupload.net/file/d/1980/4yz3bxm2_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1980/5tz37flo_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1980/qulfu4nd_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1980/cjsvzvmq_jpg.htm
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 19:03
von Mastercook
ne checks ned^^
öhm, schön zu erfahren, was du vorhast, bin mal richtig gespannt, nachdem mich deine anspielungen auf ein neues projekt schon extrem neugierig gemacht haben.
Gruess Martin
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 19:45
von Maeru1
So Giele !
Erste Bilder des begonnenen Rahmens.
Mein Vater hatte im Geschäft noch die Stahlstangen zugeschnitten, da sie eine Winkelsägmaschine haben, wir in der Bude leider nicht.
Schlitze für Kabel und Bremsleitungen hat er auch noch reingefräst.
Finde sieht wirklich nach etwas aus
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 19:48
von schmedli
hehe sieht geil aus^^ und wird so wie ich das sehe auch geil kommen^^
hast du eine ori gabel? oder irgend ne racing gabel?^^
was wirst du für ein tank verbauen?^^
greez
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 19:50
von Maeru1
Jop glaube ich auch
Joo, habe da so etwas ala Sport Gabel, welche aber undicht ist und naja, zum anfangen reicht es, kommt aber dan mal was grobes drauf.
Tank wird auch ein Selfmade aus Stahlblech.
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 19:51
von Mogly69
Sieht gut aus.
Wie lang wird die Gabel? Scooterlang, oder kommen andere Holme ran?
greez
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 19:53
von schmedli
hehe oke^^
wirst du deinen eigenbau pot verbauen? 0der wider was von nem scooter?
zündung wirst du die pvl verwenden? oder was von polini etc.?
vergaser etc?^^
haha lol iw verdammt viele sinnlose fragen abr nimmt mich wunder xD
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 20:04
von sachsfreak
Maeru1 hat geschrieben:Das sieht mir zuviel nach gebastel aus, nicht gegen diesen User, aber ich denke da wird meines wohl eher noch besser funktionieren
Habe heute bereits das Steuerrohr gemacht für die Scootergabel.
Seht selbst.
Greez Märu
sorry will dir ja auch nicht auf die füsse treten oder so aber willst du das steuerrohr nicht lieber aus einem stück drehen? und sonst würde ich es dir machen! würde es dir gratis machen wenn du den versand übernimmst! ok? den das da scheint mir ein bischen ein gebastel! und willst du nicht lieber aluminium nehmen für den rahmen könntest n haufen gewicht einsparen!
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 20:22
von Maeru1
Hehe, kanst du ja nicht sehen von der Seite!
Das ist ein Stahlrohr, da aber die Wandstärke nur 2mm wahr als ich die Sitze für die Lagerschalen gedreht habe, habe ich 2 Büchsen gemacht, die ich dann auf das Stahlrohr aufgepresst und zusätzlich angeschweisst habe, damitt die Wandstärke jetzt 5mm ist.
Hatte eben kein anderes Stahlrohr zur Hand.
Also keine Angst, ist kein Gebastel, sieht nur so aus.
Was verbaut wird, werdet ihr diese Woche noch erfahren, kommt noch ein Packet
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 21:53
von Maeru1
Mogly69 hat geschrieben:Sieht gut aus.
greez
Die Gabel wird etwas kürzer als original beim Scooter, da sonst der Lenker viel zu hoch ist, von Radachse bis ende Gabelrohr ist schon 7cm länger als beim Puch. Werde die Holme etwa 3cm in der Gabelbrücke nachziehen und ne Lenkeraufnahme selber machen, so werde ich etwa bei den 7cm unterschied zum Puch bleiben können.
Denn wenn ich da den Vorbau kaufe den es für den Aerox giebt, ist es noch einmal 17cm länger, da dieser 20cm Lang ist aber 3cm über die Gabel gestülpt wird.
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 21:57
von Puch_Maxi_S
Wird es vom Rahmen her so etwas ähnliches wie die neuen Dragster Rahmen auf Scooterama? Oder eher wie Oli Knecht?
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 22:00
von Maeru1
Eher wie Oli Knecht, aber wirklich im weitesten ähndlich, will erstens nichts nachbauen und zweitens mache ich hinten auch eine Federung, sowie vorne ne andere Gabel und Scooterrad, wird also schon etwas anderst aussehen, soll aber ein Rundstreckenrahmen werden, also nichts Sprintiges oder so
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 22:07
von Puch_Maxi_S
Wie wird hinten das ganze gefedert? Mono Dämpfer oder 2 Federbeine?
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 22:09
von Maeru1
Wie beim Scooter, also Mono, den für ein Federbein, ist ja die Hallterung bereits am Motorblock.
Muss dann einfach vom Rahmen bis zur oberen Hallterung des Federbeines ein Profil anpassen und anschweissen.
Eines wird sicherlich reichen, die im Scootercup fahren ja auch alle mit einem.
Den Winkel werde ich auch plus minus vom Scooter übernehmen.
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 22:46
von Puch_Maxi_S
Geil wäre natürlich,es wie bei einem Motocross oder Supermoto zu machen, aber eben, sehr viel aufwand und die Federbeine sind nicht grad billig ^^...
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 06:33
von Maeru1
Ja aber beim Motocross oder Supermoto, haste ja auch nur ein Federbein.
Nur ist dieses im Rahmen drinn und federt die Schwinge.
Ich werde gar keine Schwinge haben.
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 09:46
von Maeru1
Hier mal ein Bild von der Motorenaufhängung und des Federbeins, welches verbaut wird.
Greeez Märu
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 12:21
von FabianDörig
kacke
ist das das federbein von stage6 wo ca 500fr kostet?
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 12:37
von Maeru1
Hy Fabian, jop genau das ist ein solches, muss sagen ist Top Wahre.
Mann kann extrem viel einstellen und ist wirklich feinste Qualität
Ich habe ja nicht ohne Grund HYPER Mofa als Titel genommen, wird mein letztes Projekt, aber auch das Feinste und beste
Re: HYPER Mofa
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 14:27
von In Gods Hands
Freu mich auf das Motoren-Set Up, wenn ich mir den Dämpfer anschaue, ist ja nicht gerade untere Preisklasse
