Auslass bearbeiten
Re: Auslass bearbeiten
hm... stimmt.
praktische erfahrung ist das beste um zu lernen. alles technische wissen habe ich mir selbst angeeignet indem ich einfach mal einen motor auseinander genommen habe, auch wenn manchmal etwas kaputt gegangen ist, istes die beste methode etwas zu lernen.vorallem wenn etwas kaputt geht oder man nichmer weiss wies zusammen komt, unds dir jemand erklärt wie es geht oder wenn dus selbst reparieren musst. du vergisst es niemehr. und wenn du nur fragst wie geht das und das ist das auf den ersten blick sehr hilfreich, aber so etwas prägt sich nie richtig ein , göschenen airolo, rein und wieder raus. man hat etwas erst kapiert wenn mans auch praktisch kann.
hab gerade den zylinder abgenommen, möchte ihn nun ein bisschen putzen. wenn ich ihn dann wieder einbaue, muss ich innen etwas dran tun, z.b. schmierfett oder so? (mit innen ist gemeint dort wo der kolben rauf und runter geht)
Bitte schnell antworten!
MfG
MfG
- sachs_502
tu n bisschen öl dran
Was für öl? und wie genau mach ich das?
- sachs_502
nimm einfahc was das schmier am besten 2tacktmischöl, das streichst du einfach mit dem finder in dei laufbahn aso da wo der kolben lauft so das es überall ein bisschen aht, aber nicht übertreiben
leider hab ich kein solches öl.... ist es schlimm wenn ich einfach nichts drauf tu??
- sachs_502
dann scha aber einfach das es sauber udn staubfrei ist!
würde schon etwas drauftun, irgend n öl. salatöl, gleitcreme^^
geht einfach darum, das er bei den ersten startversüchen schon geschmiert ist, bevor er richtig gemisch ansaugt.
greeeze
michu
greeeze
michu
hau da ordentlich 2-takt öl rein
Dann merkst du am Qualm beim ersten versuch auch, dass er läuft
Hab ich bei meiner Vespa gemacht, erstmal 2-Taktöl beim Einlass reingehauen, dann erst vergaser montiert...
Die ganze Strasse war beim 1. Starten voll qualm und mein Bruder meinte zu mir, dass ich gar keinen grünen Daumen habe
Ich hab leider kein 2 takt öl... Kann ich einfach normales Sonnenblumenöl reinschmieren?
Ich hab den Kolben nicht gereinigt, macht das denn nicht wenn der Kolben und die Laufbahn unterschiedlich geschmiert sind?
MfG
MfG
Sicher nicht Sonnenblumenöl.
Für was gibst 2 Takt öl, geh zur einer Tankstelle und holl dir das 2 takt öl
- sachs_502
wenn keine ahnung dan einfach mal fr.... sicher geht sonnen blumenöl auch denn es soll ja nur kurz die schmierung für die ersten 10 umdrehungen sicherstelen
Und hör auf beiträge zu sammeln!
Jaa wenns schnell gehn muss tuts das sonnenblumenoel auch. Obwohl wuerde ich mir dann gleich ne dose wd40 kaufen ich machs immer so wd40 auf kolben und zyli mit nem sauberem lappen putzen und nochmals gut einoelen. Mir hat noch nie ein zyli geklemmt noch nich mal hitze.
ok ich kauf einfach an einer tankstelle ganz normales 2-takt öl... und notfalls nehme ich halt sonnenblumenöl...
Danke für die Hilfe!
Hab grad heute gesehen, im Migros kannst du WD40 kaufen
für 9.50Fr.
was ist wd40 genau? heisst das einfach nur wd40?
- sachs_502
ist son allzweckspray
kann man zum reinigen schmieren dun entrosten brauchen
Aber ezt mal ehrlich, hast du sowenig ahnung oder tust du so?
Aha! Hm wie schon gesagt, ich hab viel Geld für mein Mofa ausgegeben und möchte so wenig wie möglich falsch machen, deshalb frage ich besser dumme fragen und mach dafür alles richtig... aber wenn du willst kann ich das forum schon wechseln...
- sachs_502
nein ist schon gut! aber könntest zum beispiel auch etweas auf eigeninitiative machen zum beispiel bei google mal WD40 eingeben udn glaub mir du wirst fündigdiekokosnuss hat geschrieben:Aha! Hm wie schon gesagt, ich hab viel Geld für mein Mofa ausgegeben und möchte so wenig wie möglich falsch machen, deshalb frage ich besser dumme fragen und mach dafür alles richtig... aber wenn du willst kann ich das forum schon wechseln...
