Sachs 503 2-Gang HG Getriebeöl ?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Sachs 503 2-Gang HG Getriebeöl ?
Beitrag von sachs_502 »
du musst einfach diese 2.8 dl reinfüllen, diese ölschrauben sind an verschiedenen orten angebracht, die di für den ölstand sind sind weiter unten und auf der rechten seite vom deckel.
gubi503
Beitrag von gubi503 »
also damit alles klar ist..ich habe auch einen 503er und ich habe auch schon öl gewechselt..
es ist simpel einfach..als erstes kaufst du beim mech (ist meisens motorex) ein fläschchen glaubs 2.5 dl handgeschalteten getriebe öl..
dann löst du als erstes die schrabe unten am motor und lässt das alte öl auslaufen..dann schraubst du sie wieder zu wenn alles draussen ist und dan hatt es auf der seite eine niveau schraube die machst du auf und die oberste (oben am motor) auch.. dan schaust du das das möff gerade steht und füllst oben das öl ein bis es auf der seite bei der niveau schraube heräusläuft..wenn es rausläuft musst du schnell das möff zur seite kippen und die niveau schraube wieder reinschraben und dan die obere..fertig
ps.meistens passt gerade der ganze flaschen inhalt rein wen du das richtige öl hast..
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Schaust mal und du wirst sehen das der thread alt ist und das problem sich glaub schon lange rledigt hat
