Kupplung,Auspuff
Re: Kupplung,Auspuff
Ich habe ne kleine frage merken die Bullen bei einem 22mm ori Auspuff ein 28mm Flammenrohr? Als vergleich si merken nicht das ich einen 43,5mm mk drin habe.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- mr.knacker93
Auf dem Zylinder schauen sie evtl. nach dem CH12 das auf einem Zyli sein muss. Und beim Auspuff schauen sie dir drauf ob es ein Puchzeichen mit ner Nr. hat oder nicht. Das ist aber auch wieder je nach Kenntniss des jeweiligen Bullen der dich kontrolliert.
GreezZ
GreezZ
Könnte man das mit dem CH12 einstanzen?
Das heist sie schauen nur die Zigare an nicht das Flammenrohr.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- mr.knacker93
Jo es gibt solche Bolzen dann könntest du das einschlagen. Der Bulle merkt es nur wenn er ein bisschen was davon versteht. Und bei der Zigarre sucht er nach der Nr. und dem Puchzeichen. Aber ebe nur wenn der Bulle was davon versteht.
GreezZ
GreezZ
Diese Nr. ist nicht im Fürerausweis angegeben oder?
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
nein
das ist wie eine artikel nr. von puch, ist bei jedem auspuff die selbe, soviel ich weiss...
greeeze
michu
greeeze
michu
Ok vielen dank für den Tip.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Ich habe immmer zu wenig kraft gehabt heute habe ich es herausgefunden die kupplung kam zu frü. Im Internet steht das wen man die Schrauben nach rechts dreht der Motor merhr Drehzal braucht bis sie kommt das stimmt aber nach dem was ich heute heraus gefunden habe nicht. Wen ich sie nach links drehe kommt sie später warum steht das den in der beschreibung falsch??
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Ich habe meine Kupplung endlich eingestellt.
Das beste dran man gibt gas und gas und dann plötzlich zieht er das ist einfach gail.
mfg tobi
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
hallo zu diesem thema habe ich auch noch ne frage...
was denkt ihr welcher auspuff ist für auf der strasse unauffäliger und für meinen setup am besten??
ich dachte so an eine Zigarre von ct oder proma gp.....
habt ihr noch bessere vorschläge??
mein setup ist...
vergasser auf 14mm aufgebohrt
15mm ass
einlass auslass gefeilt
ori luffi...
motor sonst ori...
verbaue eventuel noch nen 15/15 bing...
noch zum pott...sollte wie schon oben gesagt nicht auffälig sein für auf der strasse und aber auch etwas bringen....
mein setup ist...
15mm ass
ori luffi...
motor sonst ori...
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
greez silu
- Jery2000
Pot homoet p4 oder p6.. kat blech drauf und unnauffälliger gehts nicht
ok...und in welchem laden und für welchen pris finde ich den diesen homoet....
Will drum bei ct bestellen...
greez silu
greez silu
ok...
hole ich den mit diesem pot auf meinem setup etwas raus???
kan ich da einfach einen topf von nem 22mm 2 teiler die schikane entfernen und den drum machen??
wie gross ist den der krümmer bei dieser version weil da steht was von für rensatz auch mit grösseren krümmer erhaltbar..
greez silu
greez silu
Also der Homeot ist n geiler Pott, Kollege hat ihn, und ich bekomme meinen morgen. Kollege musste sein Rennmofa abholen gehen auf dem Posten, und er ging mit seinem Strassenmofa (welches den Homeot besitzt ) abholen, die Bullen schauten es noch an. Doch gemerkt hat er nichts, ausser die Farbe. Kollege hatte zum Glück passende Ausrede parat. Der Auspuff sei rostig gewesen, also habe er ihn mit hitzebeständiger Farbe lackiert xD
- sodi199
tobi meier hat geschrieben:Könnte man das mit dem CH12 einstanzen?
mfg tobi
Das bring dir null nix! Bei uns wirst du einfach angehalten und dann geben sie einfach mal voll Gas auf dem Ständer (oder Rolle). Sie gucken nix da nach Ch12 oder so....
ach wie praktisch...wen das so ist kanst du beim gasschiber die nut wo die starterscheibe drin ist weiter nach unten feilen....wen du merkst das pullen herumstehen kanst du den chocke drücken mal gas geben und schon leufts noch 30kmh...habe ich auch gemacht und funtzt sogar die merken das nicht...sodi199 hat geschrieben:tobi meier hat geschrieben:Könnte man das mit dem CH12 einstanzen?
mfg tobi
greez silu
greez silu
- sodi199
Bei uns keine Chance! Wir haben einen (leider) sehr schlauen Bullen... Der kennt alle drigs von seiner Zeit undsilu hat geschrieben:ach wie praktisch...wen das so ist kanst du beim gasschiber die nut wo die starterscheibe drin ist weiter nach unten feilen....wen du merkst das pullen herumstehen kanst du den chocke drücken mal gas geben und schon leufts noch 30kmh...habe ich auch gemacht und funtzt sogar die merken das nicht...sodi199 hat geschrieben:tobi meier hat geschrieben:Könnte man das mit dem CH12 einstanzen?
mfg tobi
schade....ist aber nen guter trick....wir habe auch so nen pullen...da kan ein auto mit 60 durch die 30er zohne und ein mofa das einbischen zu laut tönt und er nimt das mofa....hat aber keine ahnung von mofas...bei dem bin ich schon mit nem proma gp 46mm airsla und 19/19mm phbg durchgekommen...=)
ich habe im angedreht es sei ein katalysator zylinder und beim pot sei mir die abdeckung abgeflogen.....hehe......war lustig....
greez silu
greez silu
