Seite 2 von 6
Verfasst: So 5. Okt 2008, 21:11
von RennAirCH
wo bekomm ich die het?? :? :?
und noch ne frage:
könnte man die zylinderrollenlager im getriebe auch durch normale ISO rillenkugellager ersetzen? :?
welle müsste ja kleiner sein..
greeeez
Verfasst: So 5. Okt 2008, 21:21
von tupaclipse
Keine Ahnung, Motorradmechaniker? Internet?
Nein würde ich nicht, hat seinen Grund, warum diese Art von Lager im Getriebe verbaut ist.
Verfasst: So 5. Okt 2008, 21:28
von RennAirCH
ok werde mich mal umschauen wegen den dichtungen.
bestellen von öserreich? :?
ok war ne blöde frage wegen den lagern xD
Verfasst: So 5. Okt 2008, 21:35
von michu
oder selber machen... (dichtpapier in der richtigen dicke..)
gibt halt n bisschen arbeit, wird aber billiger als von östreich kommen lassen..
greeze
michu
Verfasst: So 5. Okt 2008, 22:05
von -PUCH VELUX X30-
Anstelle von Dichtmasse kan auch herkömmlicher Silikon gebraucht werden! Habs selber Probiert und es funzt!
Freue mich aufs Projekt, wird geil!
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 12:58
von RennAirCH
wo finde ich diese Dichtung? :?
kann die mir jemand auftreiben???
greeeez
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 13:11
von MBST
RennAirCH hat geschrieben:wenn ihr wissen wollt wie's auf nem maxi aussieht:
ist aber 4-gang
dieser puch gehört einem kollegen von mir. und dieser läuft einfach abartig.
und er isch ja fussgeschaltet:d
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 17:37
von michu
@ töbu:
guggst du da:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx
oder mal beim mech schauen, unserer in steffisburg hat...
greeze
michu
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 17:46
von RennAirCH
danke michu
habe jetzt nochmal den angefragt der mir die Lager und so montiert hat.
er hat mir gesagt er habe die lager so eingestellt dass ich keine dichtung brauche.
also dass es mit dichtmasse reicht =)
greeeeez
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 19:21
von RennAirCH
moin
hab jetzt die räder "zusammen" und den rahmen bei mir.
Rahmen wird noch verändert und die motorenhalterung angepasst.
danach wird beides sandgestrahlt...
weiss aber noch nicht welche farbe das teil am shcluss bekommt.
Gabel und Pneu kommen etwa in 3 wochen.
leider habe ich im moment nicht so zeit um den motor zusammen zu bauen..
aber sobald ich mal wieder kann werde ich ihn machen und dann mit dem kollegen einen stutzen machen.
auspuff muss ich mir noch überlegen welchen da ran kommt.
greeeeez
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 19:42
von Jery2000
Booah ich freue mich auf das Endergebniss wird sicher wieder ein geiles Mofa so wie immer wenn du eins machst :mrgreen:
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 19:44
von RennAirCH
ja neh das soll 1000 mal besser werden als meine anderen mofas...
kein gebastel das mofa muss strahlen und glänzen und funktionieren und abgehen xD
greeeez
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 19:48
von Jery2000
omg 1000 mal besser das kann gehen xD
:D
Der wird locker seine 70 schaffen..
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 19:53
von RennAirCH
ja 1000 mal besser :P
du weisst ja nicht mal das Setup xD
geht aber noch ne weile bis das raus kommt :twisted:
greeeeez
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 19:57
Bwahahaha das wird geil Töbu!^^ Bin echt gespannt was du da zauberst^^
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 22:02
respect!! das kommt gut, setup freu ich mich schon, sicher so pocketbike 39ccm satz *vergröll* ne spass bei seite, mach es richtig oder lass es
Verfasst: So 2. Nov 2008, 20:13
von RennAirCH
geht leider nicht wirklich vorwärts :roll:
hab heute vom Stägi noch ne "anständige" Gabel bekommen :P
wird eventuell verwendung finden..
ist aber noch nichts sicher..
an der gabel war noch ein scheibenbremssystem das eventuell ans maxi N kommt :P
greeeeez
Verfasst: So 2. Nov 2008, 23:05
hehe ne anständige Gabel^^ Ich sage nur Kabubinder xD
Metravelux geht anders!^^
Freue mich auf das weitergehen des Projektes^^
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 21:38
von RennAirCH
hab vorhin mal die Gabel ein bisschen zerlegt und eingermassen gereinigt..
ist diese scheibe noch zu gebrauchen? :?
welche scheibe passt von der Verschraubung her auf eine puch gussfelge?
diese scheibe hat einen durchmesser von 185mm
hab mir noch diverse gedanken gemacht wie ich das rad auf die gabel bekomme...
die achse hat einen Durchmesser von 15mm und die vom puch 12mm :?
gibts da passende Radlager? aussendurchmesser ist wie ich gemessen habe 28mm
und das hab ich spontan erfunden^^
für die staco da ich zwei maxi S bremsplaten habe und keine für N..
mal schauen eventuell kann mir das der kollege morgen fräsen oder dann säg ich es halt^^
greeeeez
Verfasst: Mo 3. Nov 2008, 21:42
von sachsfreak
RennAirCH hat geschrieben:hab vorhin mal die Gabel ein bisschen zerlegt und eingermassen gereinigt..
greeeeez
wegen der achse!! du als polymech kansst ja einfach eine büchse drehen und dan kanste die 12er achse montieren!
