Fröidetöffli V2
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
moin
gester hab ich wieder einmal ein bisschen daran geschraubt :P
die scheiss radlager haben sich gelöst weil die mutter am rad zu gross war.
konnte ich nicht anziehen und dann hat sich da alles gelöst xD
und wo ich grade das rad draussen hatte dachte ich mir ich schmeiss hinten auch gerade den slik drauf :D
dann hab ich noch nen "ori" luffi montiert :lol:
so ein kat teil und hab da alles raus gerissen was nicht fest war^^
aber bekommt immer noch zu wenig luft.
gehe nachher mal noch schauen wegen dem gemisch.
greeeeeez
velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning »
RennAirCH hat geschrieben:endlich ist die EBR montiert :D
(ständer wird noch gespritzt) xD
jetzt muss ich nur mal nen Bremshebel für die hinterbremse finden xD
greeeeeez
he bei diesem ständer mus du bei dem jedes aml in das loch vom ständer hineinziehlen das er steh oder? sorri das isch das schreib will au so ein ständer bauen . sonst geiles mofa!
RennAirCH
ja da ist eifach eine stange wo du das möff drauf "steckst" xD
dort wo ori der ständer ist schraubst du eifach nur das gegenstäck ans gehäuse.
ständer ist jetzt auch gepritzt aber zur zeit in gebrauch von $ky7!n3
greeeeez
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
RennAirCH
so hab heute aus langeweile wieder mal daran geschraubt^^
zuerst wieder den 15ner Bing dran geschraubt..
hmm dachte mir die düse ist zu klein (64) dann geschaut die nächst grössere war ne 74er..
die rein getan und testrun..
war beeindruckt^^
dann hab ich kurzerhand ein 18ner Rizel montiert^^(hab kein anderes)
(übersetzung 18/50 :lol: )
und dann hab ich noch die düsennadel ganz hoch gelegt.
schnell ne runde fahren gegangen und ja ist verdammt geill :D
nur muss ich der Kupplung noch ein bisschen mehr schlupf geben..
düse ist noch ein bisschen zu gross aber mit nem Luffi sollte ich das ausgleichen können :P
hier noch zwei pics
greeeez
RennAirCH
huete mal endlich nen luffi gebastelt^^
kreativ muss man sein xD
werde morgen wenn ich zeit habe noch ne 2b Kupplung erleichtern..
greeeeez
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Ist ja geil, ausenem Griff und was ist das andere da??
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Haha lol, sieht aus wie ein Porno Rammelbeutel xD
Aber Hauptsache ist, dass das Teil funktioniert^^
RennAirCH
4.5mm BB behälter^^ von meiner Airsoft^^
scheisst mich an die 3b Kupplung auszubauen desshalb mach ich jetzt mal die 2b die noch rumliegt^^
werde aber wohl nicht so viel nehmen.
greeeez
Carege
Beitrag von Carege »
Wtf ist einen Porno Rammelbeutel?
:lol: Das nenn ich mal altverwertung!^^ Sieht nicht schlecht aus!
Wie läuft er so?
Greez
RennAirCH
nicht übel muss aber noch ein bisschen mit der Düsennadel spielen..
jetzt ist das gemisch zu fett hat kraft aus dem stand aber versäufft im standgas.
vorher hatte ich keine kraft aber standgas^^
muss ein mittelwert finden xD
sollte mal ne birne kaufen und schauen dass das licht geht dass ich am abend mit dem rumgurken kann :P
ist so geill er dreht so langsam hoch und plötzlich kommt die Resonanz :P
greeeez
RennAirCH
sry für DP.
hab heute am mittag schnell die 2b kupplung ein bisschen leichter gemacht :D
werde sie nachher mal einbauen gehen und mal schauen ob es besser ist :P
ist zwar ein bisschen viel weg^^
greeeeeez
Sieht sauber aus!
So n Onboard Vid odr n Soundcheck wäre geil^^
RennAirCH
kommt vielleicht noch^^
beschleunigung ist endgeil :D
nur hab ich noch ein bisschen probleme mit dem gemisch :?
hab noch den mk3 montiert aber der cirquit ist viel besser für diese einstellungen..
recht krasse beschleunigung mit dem cirquit :P
aber plötlich ist das teil nicht mehr gelaufen :?
nach hause gestossen und geschaut was los ist^^
weiss es immer noch nicht läuft aber wieder nachdem ich das kabel zum ausschalten ausgesteckt habe..
hat einfach je nach laune manchmal gezündet und manchmal auch nicht^^
muss jetzt nur mal noch das licht zum laufen bringen und das gemisch fertig einstallen :P
greeeeeez
michu
Beitrag von michu »
hmm, licht, abstellen wie es will, hatten wir das nicht auchschonmal? xD pionier lässt grüssen ^^
greeze
michu
RennAirCH
heute morgen schnell den cirquit drunter geschmissen dann nach Blumestein geheitzt 3-4km
geiler anzug aber obenaus stimmt das gemisch noch nicht..
einfach wenn er bergauf in der resonanz ist geht's richtig ab :P
muss mal noch für ein paar andere düsen schauen..
greeeeez
RennAirCH
moin
hab vorhin die Fussbremse wieder auf "handbremse" umgebaut^^
ist besser im schnee wenn ich die füsse auf den boden halten muss xD
und naja mit schlupf fahren ist nicht so das wahre im schnee^^
wenn du gas gibst auf dem eis passiert erstmal nix und dann plötzlich henkt die kupplung ein und das rad schleifft^^
aber ist sicher noch lustig durch den schnee bören xD
greeeez
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
wie haste die Fussbremse gebaut??
will nämlich eine ans Rennmöff bauen..
am besten mit pics :D das Möff iseht ja krass aus für teile die sich so ansammeln :mrgreen:
RennAirCH
ich hab den kickstarterhebel von nem z50 kickmotor auf die fussraster geschraubt und da das bremskabel befestigt^^
ist eigendlich ganz einfach musst einfach ein bisschen fantasie haben ;)
ich bringe das scheiss licht nicht zum brennen :?
mir kommt grade in den sinn dass ich die Lampe vom N abgeschraubt habe :P
nur die ist in blumenstein xD
greeeeez
