mofa fährt nur 5-10km/h
nobody
Beitrag von nobody »
hallo
habe heute die zündkerze bekommen
muss man die anschlussmutter herausschrauben,bevor man die zündkerze anbaut?
habe keine ahnung von mofas :oops:
michu
Beitrag von michu »
du meinst die kleine hülse, welche vorne auf der ZK aufgeschraubt ist?
jop, musst du drabschrauben..
greeze
michu
nobody
ok danke für antwort
bist du dir 100%ig sicher dass ein puch rennsatz auf einen kreidler passt?
will mir vielleicht einen zulegen
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Nein sollte nicht. Zieht einfach Falschluft, aber für nen Klemmer reichts nicht. Würde das Problem einfach so schnell wie möglich beheben.
also wenn es unten am zylinder beim auspuff raus rauchnet, zieht er bestimmt kein falschluft, und schaden tuts erst recht nicht.
P.s: wegen der zündkerze, kauf doch einfach die gleiche die vorher shcon dirn war :wink:
nobody
so hab jetzt die zündkerze ersetzt
aber es hat sich nichts geändert
das mofa läuft wie vorher :( warum?
Cilo 521
Beitrag von Cilo 521 »
ich sag auslassdichtung!!!
schraub dann den auspuff gut fest!
Cilo 521
Max. speed=nur noch so 42 km/h
Cilo 4-ever!
nobody
auslassdichtung?? ich habe gar keine auslassdichtug, wo kann man eine kaufen? ich habe keinen flanschkrümmer sondern ein steckkrümmer,braucht der auch eine dichtung?
XTafanous
nein mann, sicher nicht auslassdichtung (wtf?!)
schqau einfach mal die kopf UND die fussdichtung an, wo rauchnet es GENAU raus? klingt irgend etwas komisch? hast du den vergaser schon gereinigt? etwas im luftfilter(-kasten) stecken geblieben? überprüf mal das
nobody
der rauch ist jetzt weg,aber es läuft immernoch beim starten nur 5-10km/h
Zuletzt geändert von nobody am Fr 20. Jun 2008, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mätu
Beitrag von Mätu »
kontrolliere mal die zylinderfuss und kopfdichtung. sonst solltest du dir mal den vergaser vornehmen.
nobody
vergaser habe ich gereinigt, schaue noch morgen die dichtungen an
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
zylinderkopf oder zylinderfuss dichtung .
wenn du mich fragst zieht er falsch luft dort .
raucht es die letzte zeit aus dem auspuff fast nicht mehr ???
nobody
nein eigentlich nicht
