http://shop.prscooterparts.ch/
- sachs_502
schadenersatz geben sie nicht da sie keine garantie haben... ich habe einmal eine kaputte zündspule bekommmen ne neue angefordert und die dann auch bekommmen jedoch war sie wieder kaputt und dann wollten sie mir unterstellen dass ich etwas falsch mache...
- FabianDörig
also ich muss jetzt auch noch was dazu sagen ich habe rore mal gefragt von wo er die wahre habe!! er hatt mir gesagt er hatt das zeugs vom gleichen ort wie hübi-tuning scootertunin oder cycle-tech!! also die qualität kommt nicht von rore sonder vom hersteller zb. athena, metra kit oder italkit usw. also wenn etwas defekt ist müsst ihr euch direkt am hersteller wenden nicht am vertreiber der kann ja auch nichts dafür er hat ja die ware defekt bekommen!!
mfg
mfg
- -PUCH VELUX X30-
sachen wie kanten brechen ist selbstverständlich egal ob 38mm airsal oder 47mm italkit, sonst hab ich mit den sätzen (hab nur den 44er airsal von p.r.) keine schlechten erfahrungen gemacht, der satz läuft ond läuft hat mitlerweile seine 10'000 km drauf, man merkt das der motor durch ist, aber der satz ist noch perfekt (anlassen kann ich das teil kaum noch kupplung greift gar nicht mehr richtig)
Re: http://shop.prscooterparts.ch/
top hop alles Bestens gelaufen
ein kleines Qualtitätsbeispiel:
RBO und Dipl.Ing.XY (weiss den namen nicht mehr)
--> beides shops aus österreich für oldtimer wie zb. die Puch 125 oder 250 SG und auch TT.
das verchromte speichenrad bieten beide an. gleicher preis, gleiches Foto.
das eine stammt aus einer verchromerei in italien, das andere aus Ungarn.
das steht nirgends geschrieben...!!!
die Qualtität unterscheidet sich jedoch sehr.
das Chrom aus italien ist viel dünner und rostet teilweise sogar noch bevor das Packet ankommt.
Das Chrom aus Ungarn hingegen ist viel dicker und rostet auch nicht.
die restlichen Teile welche sie anbieten stammen vom selben Lieferanten.
dies wissen aber nur insider und ist somit dem normalen Käufer meist nicht bekannt.
Back to RORE/PR Scooterparts:
hab am Wochenende die beiden neuen Radachsen und lager verbaut (mit konus und lagerschale) und die qualtität war LAUSIG! allerdings nur von einer Achse...
Eine Achse hatte bereits flugrost und die gewinde waren... solala... (12mm achse pfui und 11mm achse naja, aber ok)
der Konus hatte kein Finish gesehen, und die oberfläche war katastrophal.
ohne nacharbeit hätte das nicht lange funktioniert.
das ist leider das Manko wenn man immer günstige Teile einkauft...
De Fakto kommts also immer auf den Artikel an den man kauft... ne billige sattelstange ok, billige lager NIEMALS wieder!
- Hobbytuner
ich habe auch mein zeugs bei rore00 bestell. und muss sagen top. bei scoterama zahlst du 130.- oder so für einen 18mm phbg vergaser und bei rore00 nur 75.-.
??? wieso nachbau???
stimmt doch gar nicht...
der 18er und 20 Delorto sind Typ PHBC und nicht PHBG, darum sieht er anders aus...
ist aber original delorto.
weiters konnte mir bis heute niemand sagen warum dieser nicht so gut sein soll wie der PHBG...
also was sollst.
also was sollst.
das hab ich jetzt nicht ganz gecheckt...
der 18er oder 20er wird ja als produkt so verkauft:
Spaco Dell`Orto PHBC
also ein Lizenzbau von Spaco für Dell`Orto...?
du schreibst auch etwas von BHBC... ist das absicht oder ein tippfehler?
dass das Gussgehäuse nicht das selbe, aber fast baugleich ist kann ich bestätigen.
Leistungsmässig hab ich keinen wirklichen unterschied feststellen können, jedoch bin ich damals auf den grösseren 21er umgestiegen bevor ich angefangen habe das Möff abzustimmen.
EDIT:
Du hast recht, der PHBC ist nirgends bei Delorto verzeichnet...http://www.dellorto.co.uk/
EDIT2:
hier noch der Link zu Spaco... http://www.spaco.co.in/
ich nehme mal an das wäre dann das "Plagiat"?
EDIT:
EDIT2:
der nachbau wäre der hier:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... e-TNT.html
aber das sieht man das das kein ori SHA ist
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Wann wird eigentlich das revidierungsset wieder geliefert?!
PucH Max! hat geschrieben:der nachbau wäre der hier:
er wird ja auch nicht als delo deklariert...
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Wann wird eigentlich das revidierungsset wieder geliefert?!
@puch_maxi_s:
Keine ahnung... woher soll das hier einer wissen?
kenne mich mit PKW Vergasern nicht aus... Keihin sagt mir eigentlich nichts... muss ich wohl mal googeln.
hier ein bild (einfach so) wie meine beiden "PKW" vergaser aussehen...
http://s1.directupload.net/file/d/1885/auz2imgq_jpg.htm
ok... hat mich etwas verwirrt... danke für die Info.in den bergen hat geschrieben:Tippfehler!
Nein das Patent von dellorto ist abgelaufen, und so können sie diese nachbauen sogar mit dellorto Aufschrift! Bei keihin ist das das gleiche schau nur wieviele pwks mit keihinaufdruck es gibt!;)
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Ja das weiss sicher jemand...
- Neuling
Hi,
Ich habe leider keine guten Erfahrung mit diesem Shop gemacht.
Vielleicht ist es bei mir ein Einzelfall, doch einmal habe ich einen Kolbenkit bestellt und der Kolbenring wurde nicht mitgeliefert, also bat ich darum ihn mir nachzuliefern. Doch anstatt diesen kleinen Gefallen zu tun wurde mir versichert das der Kolbenring dabei wäre. Nicht gerade professionell, da kauf ich lieber beim überteuerten Cycle-Tech ein, da kann ich mir sicher sein das ich die Sachen auch bekomme. Aber ist jedem seine Sache, ich werde auf jedem Fall nicht mehr dort bestellen.
MFG
MFG
Habe auch schon im wert von mehreren hundert franken bestellt. 2 tage nach der einzahlung wars immer da und auch immer alles komplett
Preise sind super, aber leider werden nicht so viele Teile angeboten wie in CT oder so
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
