Seite 2 von 2
einlasschrabe durchgedreht!!
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 10:39
von nerd
Ganz übel, es hat mir grad das Gewinde
der einen Einlasschraube gef**t!Habe wohl zu fest angezogen :oops:
Kann ich da einfach eine Schraube mit grösserem Gewinde reindrehen, oder muss ein neuer Zyli her?
Jetzt pfupft er glaub dort raus bei höheren drehzahlen..
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 19:09
von michu
du bohrst das loch auf und schneidest ein neues gewinde.
dann kannst du entweder eine grössere schraube montieren, oder ein helicoil reindrehen und die alte schraube montieren.
greeze
michu
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 19:42
von mofa-power
oder du schneides einfach ein neues m6 gewind rein...
wie geht das mit dem m6gewinde?
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 08:08
von nerd
muss ich mir da wohl einen gewinderschneider kaufen..?
habe übrigens den grund gefunden, warum es nicht anständig läuft:der zylinderkopf ist zu gross, es is ein 45mm...Da ist es ja logisch, das er nicht richtig läuft..! ich bekomme heute einen neuen riginal-Zylider mit Kopf-dann ist das problem mit dem einlass auch nicht mehr...
Kann ich den gschliffenen Kolben eines anderen orizylinders nehmen? ode passt das nicht?
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 11:36
von PuCh-AnFäNgEr
was hast du denn für nen satz, das der zu gross ist?
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 12:08
von nerd
Es war ein Metrakit montiert (hab ich schon verkauft)...
Jetzt ist ein Originalzylinder drauf.
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 12:45
von mofa-power
verkaufst du den 45mm kopf? ich glaube nicht jeder kolben passt... mus du mal auf dem zyli ein buchstaben/nummero suchen... zb A dann auch kolben A
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 14:05
von nerd
Wieviel gibst Du mir dafür? Er ist praktisch neu, war nur ca. 3 Wochen dran(15km)
