Maxi S [PuCh-AnFäNgEr]
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
aha ne hab ich nicht, wusste ich nicht.
wo ist der, und wie nimmt man den raus?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
also es kann sein dass es wegen dem ist...
normalerweise ist am luffi so ein rohr das in das loch im rahmen führt
dort ist ein zapfen drauf. den rausnehmen
PuCh-AnFäNgEr
oke danke, werde morgen schauen und probefahrt machen, und noch ne frage, wenn ich mehr als 40 oder 45 fahre fängt irgendwas an zu klirren, was könnte das sein?
haeuptli
Beitrag von haeuptli »
Das mit dem Quitschen/Pfeifen ist bei mir immer die Dichtung! --> neue Dichtungen (ODER ÜBERHAUPT DICHTUNGEN) reinmachen.
PuCh-AnFäNgEr
habe jetzt neue dichtungen, ist jetzt einiges besser, quietscht nur noch manchmal mein antrampen.
aber was ist mit dem klirren ab 40 km/h?
PuCh-AnFäNgEr
sry for doppel:
brauch ich auch ne grössere düse, wenn ich den zapfen raus nehme?
Carege
Beitrag von Carege »
Ich glaube.. ja..
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
joop du brauchst eine grössere Düse... Wenn ich dich wäre würde ich noch den Luftfilter aushöhlen... Peace
PuCh-AnFäNgEr
und wie nehme ich den zapfen raus? xD
Carege
Schraubenzeiher?
PuCh-AnFäNgEr
weiss nicht, hab ihn noch nie angesehen ^^ xD
werde es erst am samstag machen können, da ich jetzt viel für die schule machen muss..
Halogen
Beitrag von Halogen »
das mit dem quietschen ist sicher der zylinderkopf, bei dems beim verdichten rauspfeift --> neue dichtung
und 50 find ich gar nicht so wenig für "nur" einen airsal 44
was hast du denn erwartet^^?
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
PuCh-AnFäNgEr
na ich hab ja 44mm airsal, 14 bing, 22mm 2-teiler, der vorbesitzer kam mit nem 15 bing auf 65-70 damit.. also habe ich gedacht sicher so um die 60.
Edit: also er kam mit nem 15 bing, airsal und 22mm 2-teiler auf 65 :D
PuCh-AnFäNgEr
sosela.. hab jetzt dichtung ersetzt, pfeifft nicht mehr..
habe den dings gezogen, läuft um einiges besser xD aber bei 35-40km/h also so ab der hälfte kann ich kein gas mehr geben.. ist die düse zu klein oder zu gross? bin von 60 auf 62.
Polini
Beitrag von Polini »
schaut doch mal die zündkerze an ob sie rehbraun ist
PuCh-AnFäNgEr
konnte nicht lange fahren.. werde mal ne kleinere rein tun und dann testen ob ich vollgas geben kann, sonst brauchst wohl ne grössere..
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Grössere düse! und ein 45mm Kopf und Rennlufti dan sollte es ziemlich gut fahren wenn der Zylinder nicht zu fest gelitten hat^^
do ghei ich eifach zäme
schmedli
Beitrag von schmedli »
wilst du es jetzt lakieren oder nicht? gruss schmedlii
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
PuCh-AnFäNgEr
@ngk: rennlufti nicht, läuft es viel besser mit 45mm kopf? und mit der kleineren düse kann ich vollgas geben, mit der grösseren nur halbgas..
PuCh-AnFäNgEr
@schmedli: muss ich mir noch überlegen.. xD
