Piaggio Ciao will einfach nicht starten
Lolo
Re: Piaggio Ciao will einfach nicht starten
Beitrag von Lolo »
Stimmt.. funktioniert so genau gleich..
nur können nicht alle weich Löten.. das heisst aber nicht das ich es nicht könnte.. :D
Und ja .. es ist sehr eng und man muss es sehr sauber verlegen damit es nirgens steift..
Iiivi_ciao_c7
Beitrag von Iiivi_ciao_c7 »
Ich habe eine Frage.
Mein Ciao sein Hauptständer ist in aufgeklapten zustand so weit unten, das ich keine kurven schneiden kann.
Könnten Sie mir helfen?
LG
Piaggio Ciao Blue
Noch Orginal
mofa84
Beitrag von mofa84 »
Iiivi_ciao_c7 hat geschrieben: Sa 22. Mai 2021, 17:43 Ich habe eine Frage.
LG
Falscher Thread aber entweder Hauptständer verbogen oder die Ständerfedern sind nicht mehr korrekt montiert.
ENERGY96
Beitrag von ENERGY96 »
Läuft die Ciao inzwischen? :moto1:
Meine Erfahrung welche ich mit meinem Ciao machte, war, das ich ana einer Stelle plötzlich keine Masse mehr hatte. Es ging zwar dort um das Rücklicht. Ebenfalls hatte ich auch mal an der Zündspule, Schrauben verbaut die weniger geleitet hatten. Hast du nach geschaut ob Zündfunken vorhanden ist? Ist der Vergaser auch schön dicht an der Ansaugstutze? Kannst du den Vergaser überhaupt richtig montieren? Manchmal kommt es vor das die Ansaugstutze abgefiggt ist und der Vergaser nicht mehr ganz dicht an der Ansaugstutze festhält. Meine Lösung damals war den Motor nochmals aus zu bauen und mit Aluminium Klebeband eine Schicht um die Ansaugstutze zu kleben :-) Dieses Klebeband bekommst du im Jumbo :-)
Iiivi_ciao_c7
mofa84 hat geschrieben: Sa 22. Mai 2021, 21:45
LG
Damke für die Antwort :)
Piaggio Ciao Blue
Noch Orginal
Serrraff
Beitrag von Serrraff »
Liebe Freunde, Problem gelöst.
Allem Anschein nach machten die Impuls/Erreger Spulen nicht zu 100% mit…
