45mm airsal porten?
Hansdernagler
Re: 45mm airsal porten?
Beitrag von Hansdernagler »
Bringt mir das viel?
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Mehr gutes gewissen und einbildung als was effektiv messbares, aber ich würde allein aus prinzip anpassen. Ein gutes gewissen ist auch was wert.
Hansdernagler
Re: kupplungspiel
Motor ist nun revidiert und alles zusammengebaut. Jedoch hat der kupplungskorb wenig spiel. Habe 2 anlaufscheiben so lange abgeschliffen bis er sich sauber drehen lässt jedoch hat er sehr wenig spiel. Nach einer kurzen testfahrt von ca. 1.5 kilometern hats den motor nicht zerlegt. Wie viel spiel darf/muss der haben?
Ps: ich weiss nicht ob der zylinder oder der auspuff ab 25-30 kmh extrem gut zieht (da ich den airsal mit ori auspuff nicht kenne) aber das ding beschleunigt schon sehr gut bei übersetzung 16:45. Reicht eine 2 backenkupplung bei dem setup? Und bei der kupplung habe ich keinen keil verbaut, braucht es den? Da auf der originalen welle der nicht vorhanden ist und ich keinen rumliegen hab.
Die Scheiben kannst du grad ins Altmetall werfen.
Radial darf es kein Spiel haben. Axial muss es 0.1-0.3mm haben, musst du bei Zerlegtem Motor messen.
Kupplung würd ich eine 3 Backen mit verstärkungsplatte nehmen.
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Dürfte ich mal fragen was wohl passieren würde wenn das Speil kleiner ist? grösser kann ich mir wohl vorstellen.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Klemmt, wird heiss, Metallabrieb... Alles nicht so geil. Geht aufs Material.
Puch schreibt in der Rep. Anleitung das dan im Stillstand das Rad weiterlaufen möchte (bleibt also nicht stehen)
Christiank.
Hmm, okay, dann prüf ich das am besten morgen mal, hab das ganze nicht gecheckt beim zusammenbauen von meinem Motor.
