Seite 2 von 2
Re: Puch Maxi S Tacho
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 21:37
Gibts von aussen nicht viel zu sehen.
Wichtig ist dass innen alles stimmt und passt. Auf dem Bild nicht zu sehen ist die halbstarke Unterlegscheibe zwischen Mutter & Tachoantrieb. Die ist Pflicht. Zudem müssen die Distanzen links & rechts genau steimmen dass das Rad in der Mitte ist und vorallem dass der Bremsanker sauber in seiner Halterung sitzt.
Tuts das nicht verwürgts den Tachoantrieb oder er wird garnicht angetrieben. Im allerdümmsten Fall lösts den Radlager Konus. Dann kann das da passieren:
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 21:44
von puchengeneer
Super, also mit der halbstarken Mutter meinst du die nr 8?
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 21:50
Ne. Diejenige existiert in der Werkszeichnung nicht.
Ich halte nichts von diesem Distanzhülsengebastel was sie da schreiben also hab ich es verworfen, eine Mutter passend aus Mass meiner Konstruktion abgedreht sie gekontert und ganz drunter eine feine Unterlegscheibe gepackt. So halte ich alle Toleranzen ein, nichts klemmt, kein Gebastel und es hält. Da verstellt sich auch bei einem Radausbau nichts wenn ich das nicht will.
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 21:59
von puchengeneer
Tönt praktisch, aber geht es auch so wie es jetzt bei meinem rad ist? Oder brauche ich noch irgendwelche Muttern, unterlagsscheiben oder sonst was, das beim jetztigen zustand nicht dran ist?
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 22:06
Behalte das Habsburger Konzept bei, es verhäbt. Mach es so wie auf den Zeichnungen. Wenn alles Original ist, braucht kein anderes Material
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 22:08
von puchengeneer
Danke! Ich behm mir mal Zeit, um beide Räder auseinanderzunehmen, zu lackieren und evtl die lager tauschen. Bremsen müssen wahrscheinlich auch gleich getauscht werden.
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 22:09
Dann mal viel Erfolg!
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 13:24
von Puch Velux
Blechschere... Bei Alu gehts noch...
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 13:34
von puchengeneer
Blechschere hab ich leider nicht.
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 13:38
von Emilia Fairbrook
1.5mm Alu?
Das geht auch mit einer Gartenschere
Ist mühsam, aber klappt
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 13:39
von puchengeneer
Und dremel ist nicht gut?
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 13:51
von Puch Velux
Einfach nicht so einfach und nicht so genau...
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 18:00
von puchengeneer
Hätte mir jemand einen tip, wie ich das 48mm loch herausschneiden kann?
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 18:07
von idontcare
Kleine Löchli bohren und rausdrücken.. Reste abschleiffen..
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 18:53
Oder mitm 12er Bohrer 4x bohren
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 20:50
Deine Bilder sind etwas zu gross sogar für meinen Monitor...
Hier das ganze mal kleiner und so schneidet man das Loch aus:
Oder wenns etwas mehr kosten darf dann mit nem CNC Laser Brennschneider
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 20:56
von puchengeneer
Entschuldige, habe die Bilder eben von meinem Handy aus gesendet...
So einen grossen Bohrer hab ich nicht, ich versuchs auf die Art, wie Idontcare geschrieben hat. Trotzdem danke=)
