Freut mich das zu hören!
am Donnerstag kam der Zylinder, dies war jedoch das einzige positive am ganzen Tag, da ich zum 2. mal von der Polizei erwischt wurde. Nun habe ich garkeinen Hobel mehr zum fahren bis ich ihn wieder vorgeführt habe, weitere Konsequenzen folgen noch, daher wird dieses Projekt ein wenig länger gehen.
Denoch habe ich heute den Motorblock auf die Fräse gespannt
Zuerst habe ich die bestehenden Löcher mit Locktite und Schrauben zugemacht, danach habe ich die Dichtfläche am Motorblock um 1,8mm abgefrässt, sodass der Zylinder auch komplett aufliegen kann!
- Vor Fräsen.JPG (161.45 KiB) 4362 mal betrachtet
Danach wurde er auf 51mm ausgespindeln, funktionierte sogar ohne Durchbruch
Zylinder passte soweit auch drauf, nur der Membrankasten braucht ordentlich Platz und ich werde ihn wohl ausserhalb der Gebläseabdeckung machen müssen.
Das Schwierigste war eigentlich wieder das Stehbolzen versetzen, dazu habe ich eine gerade Linie in den Motorblock gekratzt und den Zylinder dann so genau ausgerichtet. Danach mit der Reissnadel die löcher angezeichnet. mit einem Körner habe ich das Zentrum gekennzeichnet. Auf der Fräsmaschine habe ich Zentrierbohrungen gemacht und auf der Ständerbohrmaschine die Löcher für die Gewinde gebohrt! Es kam perfekt! jedes Loch war gerade und der Zylinder flutscht nur so drauf
Ich sehe nur bei der Überströmer anpassung ein bisschen schwarz, sind schon ziemlich grosse Schlitze
- Dichtung.JPG (174.77 KiB) 4362 mal betrachtet
Als nächstes muss ich noch einen Spacer machen, da der Originale MBK Motor 39,2mm Hub hat und der Sachs 42mm......die Pleuellänge von 85mm beim Sachs ist idenntisch mit der Länge vom MBK
Grob habe ich mal die Steuerzeiten ausgemessen vom Portmap, ich bekomme die Auslass steuerzeit nicht unter 180Grad :/ mit 3 Gängen zwar nicht sooo ein Problem da auch 75ccm, aber ich hätte gerne etwas um die 170Grad gehabt so wie bei meinem 70ccm Sachs
so steht er nun da
- Fertig.JPG (205.03 KiB) 4362 mal betrachtet
-Sachs 503 50ccm HG Breitwand :
https://goo.gl/Xs8xNm" onclick="window.open(this.href);return false;
-Sachs 503 70ccm K-Star:
https://goo.gl/5eSJwb" onclick="window.open(this.href);return false;
-Sachs 503 75ccm 3 Gang:
https://goo.gl/4b9yvS" onclick="window.open(this.href);return false;
-Sachs 503 80ccm GME:
https://goo.gl/gPzm1f" onclick="window.open(this.href);return false;
