Seite 2 von 2
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 12:09
von Maeru1
Ich habe seit neuem auch einen Drehzahlmesser montiert.
Den Stage6 von Scooterama!
Ich nehme die Drehzahl mit einer Klemme vom Zündkabel ap.
Nicht mit dem Kabel.
Die Klemme mist die Zündinpulse und übeträgt das auf das Digitale messgerät.
Habe leider aber das Problem das er nicht ganz stimmt.
Bis 8tausen turen stimmt er und dann macht er plötzlich einen satz auf 15tausend.
Liegt daran dass ich eine Entstörte Kerze montieren muss.
Oder die Klemme weiter von der Kerze wegg montieren muss.
Aber sonst würde ich euch den empfelen, ist im Preis von 129.- ein seehr gutes Gerät.
Temperaturmessung Drehzahlmessung Motorenlaufzeit ist alles vorhanden.
Greeez Märu
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 12:14
von Uncle Ben's
@Märu: Mit PVL?
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 12:44
von Maeru1
Ja mit PVL.
Greez Märu
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 13:00
von n0_st1l
das zündkabel mit einer klemme unterbrochen??? hätte ich persöndlich nicht gemacht, jede klemmverbindun, steckverbindung, etc. ist ein schwachpunkt. besonders beim zündkabel hätte ich das kabel ganz gelassen...
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 13:48
von Maeru1
Ja natürlich habe ich das Kabel ganz gelassen!
Binn doch kein Depp!
Ich nehme nur die Drehzahl mit einer Klemme ap!
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... tage6.html
Greez Märu
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 16:08
von Puchsupermaxi
Kann man jetzt den dzm von stage 6 auch für normale zündungen gebrauchen oder ist er nur gegangen weil du eine PVL hast?
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 21:15
von n0_st1l
achso... :D
habe gedacht eine schraubklemme...
aber mit dieser klemmzange ist das natürlich kein problem...
ja das funktioniert auch bei einer kontaktzündung, weil die ja auch einen zündfunken produziert, und somit mit dieser impulsmesszange der zündimpuls auch bei der kontaktzündung gemessen werden kann... also kein problem
