Seite 2 von 2
Re: Vibrationen am Velux
Verfasst: Di 24. Nov 2015, 14:55
... etz fehlt eigentlich nur noch, dass einer fragt ob die Zündung richtig eingestellt und/oder was für ne Düse drin ist.
Verfasst: Di 24. Nov 2015, 15:17
Frag doch
Verfasst: Di 24. Nov 2015, 16:23
von idontcare
Naja mag Zufall sein, aber: Mein Maxi stotterte mit 58er Düse EXTREM und mit 56er Düse nicht mehr
fehlt nur noch die Zündungsfrage
Verfasst: Di 24. Nov 2015, 17:41
genau.. und was hat dein Stottern mit seinem Vibrator zu tun..?
Verfasst: Di 24. Nov 2015, 17:49
von idontcare
Ist das Gleiche. Oder hast du gedacht mein Mofa hatte ein Sprachproblem?
Verfasst: Di 24. Nov 2015, 18:32
von Puch Velux
Stottern= Aussetzen unschön laufen, verschlucken, kommt vom Motor, meistens liegt es an der Abstimmung.
Vibriren= Schwingungen, wie beim Handy wenn eine Sms kommt, wenn es auf fibration eingestellt ist.
Kommt vom Motor, kann aber auch vom Rahmen kommen, weil etwas schleift oä.
Verfasst: Sa 28. Nov 2015, 19:55
von libi
Nun Freunde, um wieder zurückzukommen auf das ursprüngliche Thema, kann ich euch folgendes berichten.
Ein anderer Velux Fahrer konnte mich vor dem Versuch überzeugen, dass ein O-Ring hinter den Ritzel zu platzieren mindestens ein versuch wert ist. Gesagt getan. Welch überraschung!!!!!!!!! Fast die hälfte ist die Vibration zurückgegangen......
Nun revidiere ich einen anderen Motor so nebenbei mit einer sogenannten Rennkurbelwelle, mal sehen wie der sich in Sachen Vibration verhält.....
Verfasst: So 29. Nov 2015, 18:20
die wirkt sich eher negativ drauf aus
Verfasst: So 29. Nov 2015, 18:24
Nee wenn ich mit meiner Theorie recht habe wird er absolut sauber laufen was die Vibrationen angeht.
Leistungsmässig wirds anders aussehen.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 18:46
Nie kommt so ne 200.- Füdliwelle an die originale Puch Welle an, machst automatisch den schlechteren, vorallem ist die Nut für den Schwungradkeil an der falschen Stelle, ist ziemlich ecklig dann die Zündung einzustellen
Verfasst: So 29. Nov 2015, 18:48
Da hast Du sicher recht, aber sie wird rund laufen. Genau um das gehts.
Verfasst: So 29. Nov 2015, 18:52
und wieso sollte die andere Welle dies nicht?
Verfasst: So 29. Nov 2015, 18:54
Weil mir mein Tunor sagt dass sie verzogen ist. Und mein Tumor hat immer recht
